строю минск типа кросс)))
- DrNorick
Re: строю минск типа кросс)))
Привет...пружину от Урала по любому вставлять предется ..и я еще к сгону приваривал кусок отпиленный(только резьба) от такогоже сгона чтобы натяжку пружины от окушки регулировать...(типа увеличил резьбу)
Вообщем смотри получше в моей теме (минск+чизет), а если что не ясно спрашивай, но учти то что вдвоем уже не сможеш ездить !!! слишком сильно будет зад мотика опускаться!
Я слышал то что лучше использовать для моно амортизатора пружину от МАЗа (та что кабину держит) там жесткости побольше будет и не длинная она...сходи в магаз и посмотри её и сравни с пружиной от ОКИ.
EfGraf
Звездочке от ижа писец пришел... А место где моно будет стоять ты прикольно усилил!
Найди такую же звезду ведомую(токо рабочую), ведущую и цепь ижевскую. Вот только ненаю поставятся ли на крепление минское звезды , или нет
hima
- Мотоцикл: минск ммвз-3.11211из него строю кросс
ага спасибо за совет про пружину,ну пока поставлю эту с ураловской покатаюсь потом как найду от маза поставлю её!а тему твою я раз 10 уже перечитал))))а и вот ещё хотел спросить ты как сделал чтобы сгон не болтался?ведь он по деаметру больше аммортизатора я между аммортом и сгоном вставил резинувую трубку!DrNorick писал(а):Привет...пружину от Урала по любому вставлять предется ..и я еще к сгону приваривал кусок отпиленный(только резьба) от такогоже сгона чтобы натяжку пружины от окушки регулировать...(типа увеличил резьбу)
Последний раз редактировалось hima 15 июл 2011, 17:17, всего редактировалось 1 раз.
hima
всмысле прикольно???значит не будет толку от усиления?да веудомую и ведущую уже на днях заберу и цепь ещё одну!колесо заднее будет от восхода на r16,а звезду буду крепить так: растачивать диаметр внутренего отверстия звезды а то она не налезает на сам крепёжь звезды и сверлить отверстия под болты!EfGraf писал(а):Звездочке от ижа писец пришел... А место где моно будет стоять ты прикольно усилил!
- P1010618.JPG (67.77 КБ) 1325 просмотров
hima
приварил крепления амморта и поставил его!
- _var_www_temp_11_196_18_iEibGLQabz8P.jpg (123.72 КБ) 1315 просмотров
- _var_www_temp_11_196_18_5r6DEVkhXQS5EjZz.jpg (97.21 КБ) 1315 просмотров
EfGraf
я имел ввиду красиво смотрится! покрасить еще токо. Но это дело второе.hima писал(а):всмысле прикольно???значит не будет толку от усиления?да веудомую и ведущую уже на днях заберу и цепь ещё одну!колесо заднее будет от восхода на r16,а звезду буду крепить так: растачивать диаметр внутренего отверстия звезды а то она не налезает на сам крепёжь звезды и сверлить отверстия под болты!EfGraf писал(а):Звездочке от ижа писец пришел... А место где моно будет стоять ты прикольно усилил!
З.Ы. Ты читаешь мои мысли... Я тебя только хотел спросить,как ты будешь их крепить!
З.З.Ы. Слежу за твоей темой, так как хочу сотворить тоже наподобие, тока без моника
hima
а ну спасибо!я думаю от этих усиливающих трубок будет толк и не плохой)))да красить хочу раму в белый а остальное в синее металик но красить буду как соберу ,поездию посморю чтобы не чё не отвалилосьEfGraf писал(а):я имел ввиду красиво смотрится! покрасить еще токо. Но это дело второе.hima писал(а):всмысле прикольно???значит не будет толку от усиления?да веудомую и ведущую уже на днях заберу и цепь ещё одну!колесо заднее будет от восхода на r16,а звезду буду крепить так: растачивать диаметр внутренего отверстия звезды а то она не налезает на сам крепёжь звезды и сверлить отверстия под болты!EfGraf писал(а):Звездочке от ижа писец пришел... А место где моно будет стоять ты прикольно усилил!
З.Ы. Ты читаешь мои мысли... Я тебя только хотел спросить,как ты будешь их крепить!![]()
EfGraf
у моего друга сереги была идея про моник, но все остановилось после нахождения пружины, остальных запов у нас в деревне не найти! И мне не очень хочется тратить попусту время
- DrNorick
Я между трубой и амортом с двух сторон вставил кусочки распиленной в доль трубыи сверху прихватил а снизу он "обварен" 2 куска держут так сазать, те которые красные на рисунке а после того как их обварил покраю то можно и нужно прехватится к колечку то которое с саленблоком внизу аморта
Только незабывай о том что потом тебе надо будет обточить сварку а то ненакрутится гайка
- Безымянный.JPG (22.62 КБ) 1310 просмотров
hima
а всё понятно огромное спасибо!буду делать!DrNorick писал(а):Я между трубой и амортом с двух сторон вставил кусочки распиленной в доль трубыи сверху прихватил а снизу он "обварен" 2 куска держут так сазать, те которые красные на рисунке а после того как их обварил покраю то можно и нужно прехватится к колечку то которое с саленблоком внизу аморта
hima
а ну это тогда лучше остановиться на стандартных!EfGraf писал(а):у моего друга сереги была идея про моник, но все остановилось после нахождения пружины, остальных запов у нас в деревне не найти! И мне не очень хочется тратить попусту время
EfGraf
все в твоих руках!
какие работы еще будут проводится по раме?
hima
я думаю ты меня понялEfGraf писал(а):все в твоих руках!
- _var_www_temp_11_196_18_5r6DEVkhXQS5EjZz.jpg (59.69 КБ) 1301 просмотр
