Тахометр на минск
Pleshkov
Мотоцикл: ммвз 3.115
Re: Тахометр на минск
Сообщение Pleshkov »
ну я вобщето минсковод и на сайти про ежиков не захожу!
Ой ли? Обманывать не хорошо,пи*дешь всегда рано или поздно наружу вылезет.Там всякое сборище мотоциклов и не только иж.Ну да ладно,делое личное, посещять то или иной сайт.
просто ответь а то у нас тахи очень дорогие и брать просто так чтоб потом вибросить с 5 етажа мне не хочеться!
Зачем покупать новый,когда можно купить в местах где машины на лом рзбирают или на крайний случай на штраф стоянке? Хотя последние считаю в корень неправильным.Да и нужен ли он тебе на минске? Что там измерять особо?
GHOST UA
Мотоцикл: Минск 3.1121.2
Сообщение GHOST UA »
1)прошу не хамить и не росказовать про пиз.еж ибо ти не знаеш меня и не знаеш на каких сайтах я зареган!и причем тут "пиз.еж"и то что он на ружу вилезет(наркоман шоле?)???!я есть только на 2х мото сайтах включая єтот и не твое дело где я еще есть!
2)если спрашиваю то он мне нужен!
п.с. я не нуб и ненадо меня тут тролить!
Мотор не ж.па - перемелет!
Pleshkov
Спокойствие,только спокойствие,не нужно громких слов и множество восклицательных знаков,это ни к чему.,прошу прощения если чем то задел.
п.с.в профиле,в графе "мотоцикл" исправте ошибку
Тему тахометра на минских мотоциклах уже два десятка страниц катают! Пока никому еще не удалось сделать сколько-нибудь работоспособный вариант... Я и моя фирма уже лет десять как разработали и внедрили в массовое производство работоспособную схему тахометра. По вопросам приобретения - в личку!
GHOST UA
Pleshkov писал(а):Спокойствие,только спокойствие,не нужно громких слов и множество восклицательных знаков,это ни к чему.,прошу прощения если чем то задел.
1)спс
2)спс :)
3)ну а нащет тахометра:всетаки ваша схема проверена?она работатет(я писал что для меня лишняя покупка тахометра єто дорого ибо у нас нету мест где можно подешевлее взять!все жадние а менти сильно правильние :( )
кстати мне кажиться что єто не заработает ибо там нужен постоянний ток а не переменния как у минска...
Скажите пожалуйста,на холостом ходу сколько об/мин?
Можно же сделать механический тахометр!Тросиком я имею ввиду.Сделать можно наподобие спидометра мотоцикла Минск.Нужно сделать так чтоб тросик выходил параллельно крышке сцепления.Сделать это можно через шестерни,только я не знаю как.Дальше в место спидометра можно поставить тахометр от Явы.Или сделать из Минского спидометра.Только нужно както переделать чтоб спидометр показывал правильно обороты.Или в спидометре ничего не переделывать,а просто подобрать такие шестерни чтобы на выходе они уменьшали обороты КВ и передавали их через тросик на спидометр.Тогда в спидометре остаётся переделать шкалу,вместо километров сделать обороты.
Ну вот моя идея!Кто что думает по этому поводу?
Можно будет использовать косозубые шестерни колеса с мотоцикла Минск.Но у меня возник вопрос:большая косозубая шестерёнка,котороя стоит на самом колесе,она съёмная?
Примерно я представляю как это всё будет,но если ставить такие шестерни,то надо както переделывать спидометр,чтоб показывал правильно.Но это мелочь.Надо подумать как это дело закрепить там,чтоб работало всё...
f12SEGA писал(а):Можно будет использовать косозубые шестерни колеса с мотоцикла Минск.Но у меня возник вопрос:большая косозубая шестерёнка,котороя стоит на самом колесе,она съёмная?
да она снимается съемником.
Drakon
Мотоцикл: Минск3.11211
Сообщение Drakon »
У меня есть тахометр от газ 3110. Как его можно подключить. Там три выхода
Пусть глотают пыль
Я как заразился год назад тока щя все изготовил . Пока на восходе испытывали перепаял всё как положено и диодный мост сделал , на восходе стоит генер на 90W проблема такая показывает либо 3тыс если газ сбросить по нулям и снова при незначительном увеличении газа снова на 3тыс , а потом уже прибавляй не прибавляй дальше не хочет так и стоит на 3х , что скажете ? есть видео но пока кабель чето не пашет так бы забросил
Vetal
Сообщение Vetal »
neolepel писал(а):Я как заразился год назад тока щя все изготовил . Пока на восходе испытывали перепаял всё как положено и диодный мост сделал , на восходе стоит генер на 90W проблема такая показывает либо 3тыс если газ сбросить по нулям и снова при незначительном увеличении газа снова на 3тыс , а потом уже прибавляй не прибавляй дальше не хочет так и стоит на 3х , что скажете ? есть видео но пока кабель чето не пашет так бы забросил
с чего тах?
с шестерки жегулей
Вот обещаное видео , что можете сказать что не так сделано
http://www.youtube.com/watch?v=oW1yqEghEfQ" onclick="window.open(this.href);return false;
BrV
Мотоцикл: ММВЗ 3.112.12
ММВЗ 3.115
CZ472.6
Jawa 360 00
ИЖ м16
Сообщение BrV »
тахометр подключать желательно к источнику постоянного тока, а не к переменке которая на восходе... не исключаю, что проблема заключается в этом... попробуй его подключить на своей планете... так же косяк может заключаться в самом тахометре, ибо может он оказаться не рабочим...
