переделка генератора Г-427
urok-95
Re: переделка генератора Г-427
Сообщение urok-95 »
Shuravi писал(а):
Resident писал(а):да ну вас
Что же ты так неуважительно к старшим! Запомни: амперметр подключается строго ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО движению ЭДС. Закон Фарадея! Если ты, конечно, не в Белоруссии живёшь! Там этот закон не действует!
Херррррас два у нас не перпендикулярно!!! У нас подключается под углом 30 градусов, принцип левого яйца помнишь?
:mrgreen: :D :mrgreen: :D :mrgreen: :D :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
Харэ гнать на Беларусь!!! а то без бульбы и хлеба останешься!!!!
serenkiy
Мотоцикл: ММВЗ 3.115 79 г.в
BMW 525i Е34 M50B25 192 л.с
Сообщение serenkiy »
RoKKeR писал(а):короче не молучилось сделать 12 вольт((
при работе на холостых я мерил показывал 14-15 вольт(на генераторе)(от трёх катушек) так почему к фаре идёт всего лишь 2-3-вольта
у меня все получилось... Возможно фазировку катушек перепутал. На Г427 относительно нормально горит 12В стандартная лампа головного света, вроде как 40-45Вт.
А может катушка на массу пробита, мультиметр в руки и проверять.
А с фазировкой поступи так - рассоедени три катушки освещения и выведи провода наружу генератора, на массу присоединять не надо. Меряешь на одной катушки напряжение, подсоединяешь вторую катушку напряжение должно увеличиваться, подсоединяешь третью катушку - напряжение должно увеличиваться. Если напряжение уменьшилось фазировка неправильна. Вторую секцию аналогичных трех катушек соединяем анологично. Потом из каждой секции по три катушки(всего получается две секции по три катушки) выводим провода, при неправильной фазировке напряжение будет меньше и должно стремиться к нулю.
RoKKeR
Мотоцикл: Карпаты 2
Сообщение RoKKeR »
спс)) а вот вопрос,
-что такое фазировка??? :(
serenkiy
Напряжение в генераторе представляет собой форму синусоидального сигнала с определенной амплитудой.
Допустим если мы сложим два сигнала sin(a)+sin(a+180), то получится 0, т.е два противофазных сигнала вычитаются.
А если мы будем плюсовать два сигнала с одной фазой, то амплитуда сигнала будет возростать. Это как батарейки соединять последовательно.
Наглядно можно посмотреть на программе которые рисует графики
RoKKeR
Мотоцикл: Карпаты 2
Сообщение RoKKeR »
serenkiy писал(а):Напряжение в генераторе представляет собой форму синусоидального сигнала с определенной амплитудой.
если чесно, то я мало что понял((
а так спасибо))
а вопрос почему: сумма косинусов (sin(a)+sin(a+180)) равна 0???
serenkiy
какая сумма косинусов, я тебе о синусах, и о синусах сдвинутых относительно друг друга на 180 градусов....
смотри график
ноль там будет
mahinator
Сообщение mahinator »
И без молока)))
Не бросай блять сцепление!
mahinator писал(а): И без молока)))
Чего-чего, а бульба с цыбулей у нас есть свои - в теплицах выращиваем! И молоко есть своё: и коровье, и оленье, и кобылье, и верблюжье, и козье... А вот генераторы у нас не принято переделывать... Зачем? Они любые в ларьках есть в продаже!
mahinator
и птичье))
DAlas
Ява 350-634
Сообщение DAlas »
RoKKer если ты тригонометрию изучал(в чём сомневаюсь) то вот доказательство тождества
sin(a+180)= - sin a (формула приведения)
подставляем sin A + (- sin A) = 0
это я объяснил для тех кто не изучал)) так что не пинайте
WanCleef
Мотоцикл: В процессе сбора денег на турэндуру.
Сообщение WanCleef »
Кто подскажет можно ли из статором Г-427 использовать роторы от более новых моделей 12в 65Вт? Другими словами одинаковы роторы Г-427 и 12-ти вольтовых 65Вт-ных?
WanCleef писал(а):Кто подскажет можно ли из статором Г-427 использовать роторы от более новых моделей 12в 65Вт? Другими словами одинаковы роторы Г-427 и 12-ти вольтовых 65Вт-ных?
Да
WanCleef
maksiminsk , благодарю!
WanCleef
Вытащил сегодня обмотку зажигания чтобы провода дубовые перепаять и вот что заметил.
обмотки зажигания должны вроде последовательно соединятся а у меня так, разве так должно быть?
WanCleef
народ, че молчите? получается перемычка между концами обмоток, это ш параллель? или как?
