Den-T
Кокиль доделал и сегодня была первая пробная отливка. Не очень удачная, но это поправимо, недочеты учтены
- IMGP1829.JPG (175.92 КБ) 3245 просмотров
Den-T
Процесс настроен! Есть первые готовые изделия!
Andrey1000
- Мотоцикл: Картинг.
Вот я себе когда то делал ЛК. полностью самодельный.
- Dimon48rus
Здоровый какойAndrey1000 писал(а):Вот я себе когда то делал ЛК. полностью самодельный.
Andrey1000
По нормальному таким и должен быть.
Den-T
Судя по окнам, как на картинге все распиленно. Там где мотор крутится до тыщ 12ти , такой нужен, а на стандарт на рыбалку ездить пойдет и Джоговский
Andrey1000
Для того,что-бы ЛК не душил движок живое сечение окон клапана должно быть не менее 1,1-1,4 площади впускного окна цилиндра, кроме того сечение клапана должно быть больше сечения диффузора карбюратора!
савил я как-то от совы ЛК, потом перешел на ЛК от джога. разницу почувствовал! разница в +! с джоговским пуск лучше, т.к. прилегание лепестков в разы лучше, тянет на малых оборотах лучше. на полный дроссель на 2-й передаче выкручивал и ни каких провалов.Andrey1000 писал(а):Для того,что-бы ЛК не душил движок живое сечение окон клапана должно быть не менее 1,1-1,4 площади впускного окна цилиндра, кроме того сечение клапана должно быть больше сечения диффузора карбюратора!
до совиного еще очень давно поставил клапан с 1-м лепестком прям в стандартный патрубок. выше 50 км\ч на 4-й передаче ехать не хотел.
Den-T
Пропустил важное уточнение. Для того чтобы ЛК не душил двагатель на МАКСИМАЛЬНЫХ !!!!оборотах .... надо еще обязательно 3й канал иначе все равно будет душить. Максимальные обороты могут быть разные и 12000 и 15000. На стандартном нераскаченном движке и от Джога клапана достаточно.Andrey1000 писал(а):Для того,что-бы ЛК не душил движок живое сечение окон клапана должно быть не менее 1,1-1,4 площади впускного окна цилиндра, кроме того сечение клапана должно быть больше сечения диффузора карбюратора!
Den-T
Есть несколько вот таких комплектов , для страждущих!
- IMGP1864.JPG (183.43 КБ) 3213 просмотров
fell96
- Мотоцикл: Минск ммвз 3.115
круто...
- MAD-Dog
Этот переходник под ЛК от скольки кубового Jog-а?Den-T писал(а):Есть несколько вот таких комплектов , для страждущих!
Варг Викернес.
Варг Викернес.
