Огроничитель оборотов
- Resident
3.11213
Иж п-3(лом)
Ява(отдал)
есть предложения как замутить?(новая поршневая, хочу обкатать хорошенько, но боюсь что шаловливая рука не даст этого)
Именно электронный ограничитель!!!
- unnemed
Re: Огроничитель оборотов
нафиг электронный, поставь между заслонкой и верхней крышкой крба накую-нибуть деревяшку по размеру и вот тебе ограничитель
- Resident
3.11213
Иж п-3(лом)
Ява(отдал)
не.... надо чтоб в экстренных случаях его можно было отключить и дать газку!
- unnemed
ну я же говорю из деревяшки, из щепки какой нибуть чтобы нажил посильнее, сломал её и попер. о! спичку можно внутрь пружины засунуть и все. если так просто не сломается, подпилить её немного! делов то ерунда а вы тут "электронное!" все гениальное просто, ненадо нечего мудрить!
если карб серии К6.., то там по-моему в крышку можно штифт вставить, так на заводе делали. если карб к2401,то в крышку можно вкрутить болт - там есть отверстие с резьбойResident писал(а):есть предложения как замутить?(новая поршневая, хочу обкатать хорошенько, но боюсь что шаловливая рука не даст этого)
- Resident
3.11213
Иж п-3(лом)
Ява(отдал)
У Меня РАССО. хм... а это будет норм, совать под заслонку посторонний предмет?
- unnemed
нормально, только смотри так, чтобы он не провалился под заслонку а то в цилиндр улетит и будет не очень хорошо))
- Resident
3.11213
Иж п-3(лом)
Ява(отдал)
не... это нереально!!! так, а насколько делать максимально открытую заслонку? на половину??
- unnemed
делай вот так:
а уш длинну ограничителя смотри сам- сделаеш длиннее-ход заслонки меньше, сделаеш короче- ход больше.
а прикрепить ограничитель к тросику можно...да хоть изолентой(только крепко, чтобы не улетела
- Безымянный.jpg (24.71 КБ) 2574 просмотра
- Resident
3.11213
Иж п-3(лом)
Ява(отдал)
сделаю фото выложу))))
если круглая заслонка можно трубку аллюминиевую отпилить такой длины, чтоб выше нужной высоты не поднималось
- Resident
3.11213
Иж п-3(лом)
Ява(отдал)
Виталёк, я так и думал сделать
