ММВЗ 3.115 1982 года в кросс
Psychoman [kiev]
Мотоцикл: Минск ММВЗ 3.115
Сообщение Psychoman [kiev] »
Всем привет :hi
Начну с истоков. Моей девушке нужен кросс для учёбы. Не дорогой, не супер мощный, в общем кросс для девушки :-P
Решили что минск вполне сойдет для этого дела да и к тому же подвернулся по смешной цене! Грех было не купить.
Отец её - заядлый автомобилист и к моту его не подогнать и поручили мне переделать этот минчак.
Занимаюсь этим впервые и за советом обратиться некуда поэтому очень расчитываю на вашу поддержку :drinks
Теперь по сути.
Вот первоначальный вид
Psychoman [kiev]
Re: ММВЗ 3.115 1982 года в кросс
Начал по немногу его разбирать.
Проводка была старая, не уложена, запутана до такой степени что без разбора вырезалась и ушла в мусор.
Снял мотор, заднее колесо, цепь и т.п
Отрезал крепления пассажирских подножек, центральную подножку, приваренные прошлым владельцем крепления передних подножек вместе с самими подножками, педаль тормоза отрезал так как она была не прикручена, а заварена и снять её было невозможно. И вот что вышло
Psychoman [kiev]
Потом хотел снять маятник но ничего не получилось, гайку я открутил но штифт на котором он держится не вылазит. Пытался аккуратно выбить деревяшкой ничего не получилось. Решил оставить так пока не посоветуюсь дабы не сломать ничего. Подскажите как с ним быть
Вот этот болт с одной и другой стороны
IMG x_6555.jpg (114.42 КБ) 3437 просмотров
Psychoman [kiev]
В общем оставил я маятник на месте, снял переднюю вилку и взялся за чистку рамы дабы подготовит все это счастье к покраске.
Почистил только кусок так как гараж без отопления, и холодно в нем сидеть.
Вот на этом пока и остановился :icon_smile5
Мотор думаю перебрать в последнюю очередь либо же во время покраски между слоями.
Хотел бы побольше узнать о том, как сделать его по мощнее. Скорость мне не так важна - пусть ездит 50 но чтоб он эти 50 пёр как танк по любой грязи или горке.
Psychoman [kiev]
В итоге хотелось бы сделать под олдскульный кросач! :icon_good
что-то вот такое
Muma
Сообщение Muma »
Если тебе небезразлична судьба девушки, то не надо ничего переделывать, тем более в раме/подвесках. Просто кататься/ездить вне дорог можно и на стандартном минчике. А с переделками можно попасть в "переделку" :shock: Единственное, для лесных покатух (если я прально понял) можно снять светотехнику, приборы, бардачки. Ну, крылья махнуть. Звезду ведущую поменьше, резину позубастей.
И не забудьте про экипировку!
Для мотокросса, в прямом смысле слова, нужен другой мотоцикл (напр. были ММВЗ 3.221 "Кросс", Чезет-125, и далее ... Honda CR, Yamaha YZ и т.п)
Ride soft, live long.
Psychoman [kiev]
Muma писал(а):Если тебе небезразлична судьба девушки, то не надо ничего переделывать, тем более в раме/подвесках. Просто кататься/ездить вне дорог можно и на стандартном минчике. А с переделками можно попасть в "переделку" :shock:
Для мотокросса нужен другой мотоцикл (напр. были ММВЗ 3.221 "Кросс", Чезет-125, и далее ... Honda CR, Yamaha YZ и т.п).
Да не, я не собираюсь учить её прыжкам и прочему. Этот байк будет исключительно для покатушек по лесу, грязи и тому подобным развлечениям. Всё, что я хочу сделать это удленнить маятник, облегчить его и придать ему агресивности в плане вида. Девочки, они такие - им сперва красиво, а потом все остальное :icon_smile5 Ну а насчёт судьбы я не волнуюсь так как сам являюсь инструктором, и поверь я не разрешу ей сесть за руль если не буду видеть что у неё достаточно навыков для этого но все равно спасибо за заботу :drinks
Minskach
Сообщение Minskach »
Psychoman [kiev] писал(а):Всем привет :hi
Теперь по сути.
а это не 3.115 это 3.112.1
Больше газу - меньше мусоров
Psychoman [kiev]
Теперь по сути.
2011-02-14 16.18.14.jpg (135.29 КБ) 3400 просмотров
vany
Сообщение vany »
Дерзай,мне нравится.Хочу увидеть результат.
Psychoman [kiev] :lol: но у тебя же и цвет не зелёный. А так то это 3.112.11
Sturman
Мотоцикл: ММВЗ-3.1121 87г.
ММВЗ-3.112ВО 97г.
Восход 3М
ИЖ-Юпитер-5 92г.
ИЖ-Планеа-3 76г.
Сообщение Sturman »
В доках номер рамы "прочерк", а на раме номер есть))
Раму походу заменили. Рама ну никик не от 3.115. Проверь номер движки.
Psychoman [kiev]
буду в гараже - проверю.
Лучше посоветуйте как маятник снять, а какая это рама думаю на ход работы никак не повлияет :icon_r_csip
rus_57
Сообщение rus_57 »
Psychoman [kiev] писал(а):буду в гараже - проверю.
Приветствую, по поводу маятника- тут два варианта:
Он прикипел и его невозможно вытащить, но можно вырезать, высверлить и т.п., но будем надеятся что это не в нашем случае
№2 Он немного приржавел к внутренней трубке сайлентблока и его неоходимо как бы провернуть в ней. Т.е. при открученой гайке, наденьте на шляшку болта накидной ключь или головку (на 17), затем пробуйте его провернуть несколько раз вокруг своей оси в разные стороны и так вращайте, пока Вам не покажется что он легко стал проворачиваться. А затем лёгкими ударами молотка (через какую небудь мягкую проставку, что бы не повредить резьбу) выбиваем ось...как то так...
Я вот тоже недавно таким методом снял и разобрал маятник на своём минске -эндурике (готовлю под подшипники) :P
Resident
3.11213
Иж п-3(лом)
Ява(отдал)
Велик с двиг от Дружбы.
Сообщение Resident »
никак!! маятник если заржавел - это серьезно. разрезать разве...
Изображение Изображение
