У меня БКС стоит вверх ногами. Поэтому так и нарисовал.unnemed писал(а):также на оригинальном тахометре + должен быть слева, - справа а датчик посередине а у тя снова наоборот и опять же верить надписям или проводкам идущим тудато-тудато ? 0_о
Тахометр на минск
- Dimon48rus
Re: Тахометр на минск
- unnemed
то-есть подключать так, как идут проводки только кверх ногами так?
- Dimon48rus
да. Там подписанны буквы. Вот на эти буквы которые там указаны и цепляй провода.unnemed писал(а):то-есть подключать так, как идут проводки только кверх ногами так?
- Resident
3.11213
Иж п-3(лом)
Ява(отдал)
сделаете, скините видео. Глянем!))
- Resident
3.11213
Иж п-3(лом)
Ява(отдал)
вышло что?
А у меня есть новые идеи когда проверю, тогда выложу. А то зарание абсерите.
- unnemed
резидент у тебя же мотоцикл рядом! сходи да подключи, потом скажеш что работает, что нет!
щас передалаю схему димона по ровнее:
вот... сдедал
вот... сдедал
- схема подключения таха.jpg (30.14 КБ) 1076 просмотров
- Resident
3.11213
Иж п-3(лом)
Ява(отдал)
unnemed у меня только одна проблема - нету тахометра
- Resident
3.11213
Иж п-3(лом)
Ява(отдал)
не знаю, как вобще будет работать тах при переменке?
Схему перерисовал правильно...
- unnemed
работать будет это 100% даже нечего говорить
к томуже напряжение скачет всего от 11.5 до 14 при самых низких и самых высоких оборотах соответственно...
дело не в питании, его можно сообразить и от батареек... а вот датчик! я так думаю, что клемба Д на БКС какраз и обозначает- "Датчик" но сколько там вольт? а если 12? 0_о
я немогу замерить!
кстати резидент возьми маленькую лампочку гдето на 6 вольт попробуй минус на раму а плюс на клембу Д и зеведи. если загориться оочень сильно, значит тама 12 вольт и тогда ХЗ а если очень слабо или вобще не загориться, то тогда то, что нужно!
кстати вот ещо нарыл...
сдесь вобще по другому 0_о
http://moto.z16.ru/motoural/elektrikaur ... -2106.html" onclick="window.open(this.href);return false;
я немогу замерить!
- Resident
3.11213
Иж п-3(лом)
Ява(отдал)
ссылка как минимум для Ижа с 12V акб
- Aleksey
Муравей Т-200
Парни, что вы мучаетесь то?! Прочитайте тему сначала, хотя бы до 9 страницы, всё будет понятно.
Какое еще переменное напряжение?? На шестерке всё напряжение постоянное! Схему я уже рисовал.
Импульс на тах берется с дополнительного датчика, установленного на статоре.(рис. тоже есть в теме.)
Злой ты! Пусть бы малолетки помечтали-пофантазировали... У некоторых тахометр и без дополнительного датчика на статоре "заработал"! И без выпрямителя!Aleksey писал(а):Парни, что вы мучаетесь то?! Прочитайте тему сначала, хотя бы до 9 страницы, всё будет понятно.
- Resident
3.11213
Иж п-3(лом)
Ява(отдал)
а еще можно как тут: http://minskmoto.ru/viewtopic.php?f=18&t=761" onclick="window.open(this.href);return false;
- Aleksey
Муравей Т-200
Да не злой! =) Просто 19 страниц в теме, а по делу половина написана..
В самом начале ведь можно почитать и понять!!!
