Re: Новый карбюратор к-2401
Выложи фотки!!!
у кого нибудь есть инструкция на этот карбюратор и схема желательна
Пробывал этот карбон после PACCO. Причем с поплавками от PACCO. Спуск в игольчатого клапаного настроил всё точно по линейке, 14 мм. Мотоцикл плохо сбрасывал обороты, либо не сбрасывал вообще, хотя тянул нормально. Болты крутились во все стороны так и не смогли ничего сделать.
Кельт
подсос воздуха. Почти уверен. А пакко еще есть, земляк?
В сборе точно нет. Сам потерял игольчатый клапан на своем, а от к2401 не подходит. На время взял у друга, он себе Иков Явовский на Восход ставит. Поэтому сам не прочь найти целый в сборе
Или хотя бы этот клапан.
Кельт
могу без иглы продать незадорого... Предложи цену.
Кельт: А игольчатый клапан там есть? Что в поплавкой камере, пружинчатый? Если да, то сумма: 300 рублей
Кельт
он полностью в сборе. Только игла не родная. И жиклер из к-2401. 300... ммм... подумаю чутка.
как отрегулировать к 2401
подскожите как отрегулировать карб к 2401. а точнее уровень бензина в попловковой камере.
"Минск рулит"
насколько нужно язычок подогнуть чтобы не переливало?
- Vetal
А какие на новых минчаках воздуханы,а то этот карб длиннее старого и воздухан не влазет???Просто я вчера пригнал мот,а там воздухан пожмаканый(дырявый)бывший хазяин впихнул как нибудь его
- Vetal
UP
Помогите
Скажите кто его ставил как оно,вообщем у меня он не влазит между цилиндром и фильтром.
- kolorad
- Мотоцикл: минск 3.115,3.112,Планета-4
я силой впихнул,так что коробка воздухана чуть вмялась,потом выпрямилась) расстояние между карбом и воздуханом получается около 1мм..
BOB@N писал(а):насколько нужно язычок подогнуть чтобы не переливало?
на РАССО подгибаешь на столько чтобы уровень в камере был 24-26 мм. тут я думаю такойже. ....попробуй.
ребзя подскажите плиз Минск 111 75 гв, служил верой и правдой все эти годы только башку менял с поршнем. и вот наконец поломался оказалась сгорела катуха - поменял ну и понеслось. захотелось вообще его перетрясти (используется только осенью по грибы да на рыбалку) забрал его в город из деревни для ремонта. карб старый стоял К-36 (с защелками) заслонка стерлась совсем, решил поменять карб, купил к-2401 - не влазит переварил немного раму, все ок., но немогу настроить:
ощущение что на регулировку винта качества не отзывается ни как!
вобще обороты набирает долго нет подхвата это и пытаюсь сделать но не получается - иглу перепробовал во всех положениях. само лучше работает на первой риске те опущена игла совсем, но все равно плохо.
че делать????
че делать????
