Мой МИНСК
Romka8000
Мотоцикл: Минск ММВЗ-3.1122, Урал 8.103.30, Восход 3м(разобран)
Мой МИНСК
Сообщение Romka8000 »
Купил в июне за 7000р. с новой резиной, с новой поршневой, вся электрика рабочая, двигатель ММВЗ 3.112.2 92г.в.
Минус только что бак сильно мятый и левый бардачок, долго шпаклевал но выровнял все равно не полностью, загрунтовал и покрасил, поставил зеркала.
Romka8000
Re: Мой МИНСК
зеркал на фото нет поставить не успел
Pleshkov
Мотоцикл: ммвз 3.115
Re: Мой МИНСК
Сообщение Pleshkov »
Красивый минск,зачет :D .А вот ободок у фары зря покрасил в красный,закрась в черный лучше будет.
Re: Мой МИНСК
переверни левую ручку
Vetal
Re: Мой МИНСК
Сообщение Vetal »
тогда она станет наоборот или правой
Re: Мой МИНСК
упор у левой ручки должен наодится у пульта а не так, как сейчас
Evgeniy
Re: Мой МИНСК
Сообщение Evgeniy »
прикольный мотоцикл))
Romka8000
Re: Мой МИНСК
Чего здесь еще не хватает???
Re: Мой МИНСК
Багажника.
Re: Мой МИНСК
и норм карбюратора))) а то етот ваще древний)
Romka8000
Re: Мой МИНСК
Этот древний карбюратор я никогда не поменяю, т.к. расход очень маленький, а багажник есть, только он не поставлен.
Re: Мой МИНСК
вроде багажника не хватает
Erlan
Мотоцикл: Иж юпитер 4
Re: Мой МИНСК
Сообщение Erlan »
Подножка от восхода. Плохо стоит наверное?(у меня тоже восходовская)
BELGOROD MAKS
Мотоцикл: ММВЗ 3.11212, ЗИД-Курьер, Юпитер-5, Планета-5
Откуда: Белогородская область. Шебекинский район. с. Никольское
Re: Мой МИНСК
Сообщение BELGOROD MAKS »
Добрый День Всем!!! Не стал создавать новую тему. А вот мой Минск. Купил у дедули за 1000р. Перебирал полностью. Раму ставил уже свою,его воляеться в гараже. Двигатель родной его. Перебирал полностью, заменил поршневую группу, сальники на кол.валу, втулку на шатуне, сцепление родное пробковое. Красил его сам(хочу перекрашивать в металлик, но не знаю в какой цвет? подскажите) двигатель покрашен с болончика хром F1. но походу это обычная серебрянка :cry: проводку кидал сам. На работе сейчас варят нов. глушитель с нержавейки. Осталось поставить зашиту на заднюю звёздочьку и цепь, а также рычаг передних тормозов и тросик спидометра(не могу найти редуктор в переднее колесо). А так сейчас на обкатке. К вам совет ребята, что в нём нужно убрать или добавить для нормального вида? Заранее спасибо :)
Re: Мой МИНСК
я бы сиденье хорошо обтянул бы,снял бы дуги,и сорвал бы наклейки,а так в принципе хороший мот
