Замена колец
- Aleksey
Муравей Т-200
Re: Замена колец
если поршневая изношена, то кольца дадут временный эффект. они быстро износятся в этом случае. смотря как и сколько будешь ездить конечно.
- Мотоцикл: Минск 311211
Re: Замена колец
вот и пришло время поршневую менять((вчера застучала!сколько обойдется замена прокладок сальников и подшипников? хочу капремонт сделать движку
Re: Замена колец
Это смотря какие запчасти будешь использовать! Если китайские, то рублей в 700 уложишься. Если российские - то тысяч в восемь.friman писал(а):вот и пришло время поршневую менять((вчера застучала!сколько обойдется замена прокладок сальников и подшипников? хочу капремонт сделать движку
- +++Roman+++
- Мотоцикл: Минск 3.112.12 http://www.minskmoto.ru/viewtopic.php?t=2677
Re: Замена колец
у меня проблема такая:снял голову подвигаю поршень в ВМТ а он заподлицо с верхней кромкой цилиндра(((
Re: Замена колец
Дык прокладку под цилиндр поставь.
Паронит 2мм.
[Tipchic]
Паронит 2мм.
[Tipchic]
Re: Замена колец
Пара каких нит?Tipchic писал(а):Дык прокладку под цилиндр поставь.
Паранит 2мм.
- medion
- Мотоцикл: 3112 92*
Re: Замена колец
у меня болтается поршень и стучит в цилиндре))) из-за того что болтается)
тяга есть нормальная, поэтому не меняю. пробег 15000 на стоковом двигателе.
- Мотоцикл: ммвз 3.11211
ммвз 3.11212 - Откуда: минская обл.Раков
Re: Замена колец
у меня между головой и цилиндром стоит резиновая прокладка хорошо ли это?
Re: Замена колец
Эта прокладка не сам стык цилиндр-головка уплотняет, а лишь их по периметру плоскость "рубашки" цилиндра и нижнюю плоскость головки. Стык гильза цилиндр-головка уплотняется за счет упругой деформации мягкого сплава головки и твердой гильзы..TheTurbo писал(а):у меня между головой и цилиндром стоит резиновая прокладка хорошо ли это?
- unnemed
Re: Замена колец
и что? не бьется об головку? нет? тогда не парься, у меня тоже заподлицо + еще днище вылазиет. у меня кольца новые(3 года) а поршинь убит в ДРЫЗГ! по крайней мере что есть у меня, ни у кого больше нету, щас нарисую что у меня: (внизу)+++Roman+++ писал(а):у меня проблема такая:снял голову подвигаю поршень в ВМТ а он заподлицо с верхней кромкой цилиндра(((
Может по рисунку не понятно, но около стопора кольцо начинает делать обходной путь вокруг него оно продолбило в поршне ямку примерно на 1мм!!! вниз!!! под стопор!))) єто капец! я такого еще не видел!)) но ОНО ездит мать её! )))) поршинь болтается как только угодно, и вверх-вниз, и влево-вправо, и вперед-назад, но оно реально ездит!!!))) поражаюсь єтой технике! ни какая хонда бы даже не чихнула!
- Безымянный.JPG (4.62 КБ) 1587 просмотров
