как собрать резонатор?
tekirinmoto
Re: как собрать резонатор?
Сообщение tekirinmoto »
tyomka писал(а):
tyomka писал(а):Я не понимаю вы действительно постоянно ездите на оборотах выше 4000?
tekirinmoto писал(а):Чувак, вот формула из Григорьева:Lз = 34хa/n
Где Lз — расстояние от зеркала цилиндра до обратного конуса;
а — продолжительность открытия выпускного окна в градусах угла поворот
коленчатого вала;
n — число оборотов двигателя в нужном диапазоне
А теперь посчитай какая длина будет хоть на эти же 4000... И куда ты такую бадягу денешь?
tyomka
Мотоцикл: ммвз 3.112-2 шт.
Сообщение tyomka »
Я спросил ездишь ли ты постоянно на оборотах выше 4000 тыс,а не куда девать бадягу.У меня нет желания идти снимать глушитель и мерить "продолжительность открытия выпускного окна в градусах угла поворот коленчатого вала".
tekirinmoto
Ну тогда мой ответ:"Да, я действительно постоянно езжу на оборотах выше 4000."
Т.к. у минска крейсерской скорости просто не существует,приходится постоянно держать двигатель на оборотах и щелкать кпп.
Minsk4
Мотоцикл: Минск 3.112
Сообщение Minsk4 »
Что скажите.Металл нужно греть чтоб согнуть??Сгинать металл с нахлёстом или впритык???Вобщем дайте советов по свариванию :shock: :?:
А это глушащая часть
Вот намудрил,думаю на этой неделе буду пробывать варить.
tekirinmoto
варить встык,гнуть руками без нагрева. Есть сомнение в правильности расчета твоей трубы, ты на сколько рассчитывал?
Minsk4
Сообщение Minsk4 »
на средние обороты.БЛИН А как сгинать конусы.Форма у них не трапецией???
tekirinmoto
На средних эта труба не будет работать,если и заработает,то тысячам к 8 :D
Не совсем понял вопроса :roll:
Tony-ICE
Сообщение Tony-ICE »
Minsk4, так получилось, потому что ты не правильно определил развёртки. Вот как это делается.
Это из книжки Григорьева
Muma
Сообщение Muma »
не знаю было ли... нашел программу для расчета резонаторов
http://www.scootvl.ru/downloads.php?file_id=10" onclick="window.open(this.href);return false;
кто нибудь считал по ней? И главный вопрос: какая продолжительность фазы выпуска у минска 3.112.11?
Ride soft, live long.
haan
Мотоцикл: ИЖ ПС 500(кросс)
минск 3113
Сообщение haan »
в статье поджатый стандарт есть чертеж резонатора но там плохо видно что написано !кто может подсказать размеры даного чертежа?tekirinmoto ты же себе делал резонатор по даной статье подскажы пожалуйста и зачем ты удлиннял среднюю часть на 10см???И какая часть резонатора отвечает за то на каких оборотах начинается подхват оборотов!Ребята ответьте пожалуйста очень надо! :wink: буду благодарен :)
Romzass
Мотоцикл: Минск 3,1,,, Непомню
Сообщение Romzass »
Привет всем, подскажите диаметр колена на Минске, собрался себе тоже резонатор варить!
Мой мот моя Сила!)
Den-T
Сообщение Den-T »
Сделал себе резонатор по чертежу Тураева : http://foto.mail.ru/mail/dentuning/530/670.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Den-T и как хорошо работает? Можно посмотреть чертежик?
Den-T
Сообщение Den-T »
карбюратор надо пренастраивать, там где раньше богатило, теперь беднит. При попытки плавно добавить газ мотор взрывается оборотами. Есть явный подхват, но нужна регулировка. Трубу сделал одному человечку на заказ, так что отстраивать и тестить буду не я , я просто воткнул на свой посмотреть как работает , сильно громко или нет.
haan
минск 3113
Сообщение haan »
а чертежы есть или нет?
