Электронное реле указателей поворотов
ZeeLog
Re: Электронное реле указателей поворотов
Сообщение ZeeLog »
Транзисторы смотри.
Если на выходе 10 есть сигнал, значит транзисторы не работают.
PS. конденсатор стоит не по схеме.
igor307
Сообщение igor307 »
Подскажите чем можно заменить транз IRF530
Блин не могу его найти.
ZeeLog
Сообщение ZeeLog »
любой мощный полевик, главное чтобы переключался от напряжения 3-5 в. не больше.... ну и по мощности подходил. Если не ошибаюсь, подходят логические, с индексом L.
igor307
Сообщение igor307 »
Если не сложно скажи какие ПЛИЗ!!!!
Буду благодарен
ZeeLog
Сообщение ZeeLog »
Первое что нашел...
IRF7416 (SO8 полевой P-канал 30В/10А/2.5Вт./0.02 Ом Упр.лог.уровнем 16,40р)
BUZ11 (TO220 полевой N-канал 50В/30А/75Вт/0.04Ом 16,50р)
Если описание правильное, то подойдут. Сам их в глаза не видел, распиновку не знаю. Go to http://www.google.ru" onclick="window.open(this.href);return false;
KIP_YA
Мотоцикл: МИНСК 3.112 1993г
Сообщение KIP_YA »
ZeeLog нашел в старых подшивках такую схему указателей поворотов:
Микросхема К155ЛА3
"Минск рулит"
KIP_YA писал(а):ZeeLog нашел в старых подшивках такую схему указателей поворотов:
Микросхема К155ЛА3
Долго же ты будешь искать эту давно не выпускаемую микросхему и древний транзистор! К тому же эта схема рассчитана на управление слаботочными лампами и питается от 4,5 вольта.
ZeeLog
Сообщение ZeeLog »
На велосипед в самый раз
K.Dimon
Мотоцикл: ПС
Сообщение K.Dimon »
Привет Всем! Собрал схему на восьмой точке светодиод моргает ампл.1сек напряжение 3 вольт. А на выходе схемы на лампу всего 1вольт (подключил питание на входе 9 вольт).Транзисторы менял два раза IRF530 .Почему с микрухи выходит так мало.Для этих транзисторов сколько вольт надо чтобы они работали как бы не хватает не запираются. ПОМОГИТЕ поворотов НЕТ.
ZeeLog
Сообщение ZeeLog »
На выходе микросхемы должно быть 5В. Замерь питание микросхемы это помоему 7 и 14 нога
igor307
Сообщение igor307 »
я тоже хочю собрать детали прикупил но руки не даходят собрать только вместо irf530 взял buz11
igor307
Сообщение igor307 »
Ещё может не по теме но новую создавать неахота.При включенном дальнем свете повороты долго включаются и долго мигают.
YUROK200801
Мотоцикл: МИНСК-3.112.11
Сообщение YUROK200801 »
парни я себе купил электронное ,работает сразу при включении и на самых низких оборотах,40гр,
Зачем "танцы с бубном"? "Ижевское" реле стОит сорок рублёв! Или - китайское за 20 руб. можно купить на чина-рынке.
Vetal
Сообщение Vetal »
YUROK200801 писал(а):парни я себе купил электронное ,работает сразу при включении и на самых низких оборотах,40гр,
Выложи пожалуйста фотку своей релюшки :wink:
Я купил минсковское реле ПЭ-1,вроде бы электронное,но ещё не опробовал его :!:
(цена - 28 гривен).
Добавлено позже:
__________________________________________
Хорошая релюшка,работает на холостых чётко и помоему даже не китайская 8)
