Сбрасывает 4ую скорость
Kybik
Сообщение Kybik »
Доброго времени суток.
Проблема, собственно, как у многих, но подходящего решения я тут не нашёл.
Сбрасывается 4ая передача, как правило при повышении оборотов.
То-есть если воткнуть 4ую и не давать сильно оборотов - едет нормально, если чуть добавить газу - примерно раз в 5 секунд начинает "гавкать" (причём если резко нажать на газ, а через 4 секунды отпустить и нажимать снова по 4-5 секунд то всё нормально, но стоит только не сбросить газ, как скорость слетает).
Пробовал менять вал (на котором скоростная ножка) дважды, с новыми валами скорости либо вообще не втыкались, либо шли туго, в итоге поменял штырьки (на пружинках) на самом валу - стало немного получше. Затем поменял подшипники на крышке коробки, изменения незначительные. Подкладывал медные шайбы под 4ую скорость - чуть лучше но всё равно сбрасывает. Регулировочный болт на коробке затянул почти до упора - теперь приходится самому ногой каждый раз откидывать ножку - но зато появилась возможность ехать на 4ой на средних оборотах =)
Поменял вилочки, саму шестерёнку на 4ой и даже её подточил - срывов стало ещё меньше, даже можно на весь газ ехать, только ногой скоростную ножку вверх держать надо. Уже второй сезон с этой проблемой борюсь, хотел даже новую коробку купить, да за такие деньги можно второй такой же минск взять =))
Есть ли ещё что-нибуть что я не пробовал?
pro9793
Re: Сбрасывает 4ую скорость
Сообщение pro9793 »
постоянно нельзя держать ногой ножку КПП нажатой до упора, ты тем самым вилку сточишь. что за регулировочный болт где ты его нашел?
Xaker1
Сообщение Xaker1 »
Собачки смотри ,не клинят ли.ишо кулису смотри канавки сверху где фиксатор.ишо важно смотри дорожку под вилки может она износилась
Kybik
Сообщение Kybik »
pro9793 писал(а):постоянно нельзя держать ногой ножку КПП нажатой до упора, ты тем самым вилку сточишь. что за регулировочный болт где ты его нашел?
постоянно нога устаёт =)
это на крайний случай, когда спешу куда-нибуть
а болт стоит с правой стороны, в задней части, не помню надо для этого крышку снимать или нет
я за это время уже разбирал и собирал коробку чёрти сколько раз, но я не знаю как конкретно какая деталь называется
на сколько я помню этот болт регулирует люфт у скоростного вала
ну то есть если его расслабить - ножка ходить начинает по оси, а если затянуть то скорости туго переключаются и не отбрасываются
Xaker1 писал(а):Собачки смотри ,не клинят ли.ишо кулису смотри канавки сверху где фиксатор.ишо важно смотри дорожку под вилки может она износилась
собачки это которые на валу?
с ними тоже намучался
3 разных вала (из них 2 новых), и на всех собачки немного разные по длине и форме
в итоге переставлял их под исходный и при необходимости подтачивал и солидолил (они ещё и залипали иногда или вообще выскакивали)
Xaker1
Сообщение Xaker1 »
Ага
Проблема рнешается просто. Снимаем цепь, звездочку. Пробуем подергать вал на себя, т.е. горизонтально. Если люфт есть будет лечить заменой подшипника и подкладкой шайбочек(1). Снимаем крышку КПП. Там сразу увидишь вилку, снимаешь ее и шестерню которую перемещает эта вилка.Покупаешь-ищешь нормальные и ставишь(2). Потом вытаскиваем вторичный вал(куда звездочка садится), меняем подшипник. Ставим крышку(болтами не притягиваем, просто смотрим чтоб села до конца. Пробуем перемещение вала, если есь, то подкладываем шайбочку 0,4-0,8 мм. Потом опять. И так до тех пор пока люфт не будет в пределах 0,1-0,3 мм.
Kybik
Сообщение Kybik »
Калян писал(а):Проблема рнешается просто. Снимаем цепь, звездочку. Пробуем подергать вал на себя, т.е. горизонтально. Если люфт есть будет лечить заменой подшипника и подкладкой шайбочек(1). Снимаем крышку КПП. Там сразу увидишь вилку, снимаешь ее и шестерню которую перемещает эта вилка.Покупаешь-ищешь нормальные и ставишь(2). Потом вытаскиваем вторичный вал(куда звездочка садится), меняем подшипник. Ставим крышку(болтами не притягиваем, просто смотрим чтоб села до конца. Пробуем перемещение вала, если есь, то подкладываем шайбочку 0,4-0,8 мм. Потом опять. И так до тех пор пока люфт не будет в пределах 0,1-0,3 мм.
подшипники поменял все, которые на крыше КПП
даже саму крышку поновее поставил
у вторичного вала на сколько я помню люфт есть
там ещё вроде бы на картере подшипник есть какойто, связанный с КПП, но я не знаю как его поменять не раскалывая движок
движок колоть не хочу, и так со второго раза только собрал (в технике не силён в общем то)
да и боюсь так как щас есть уже не соберу - заводится реально как часики
пол года может стоять в гараже и всёравно с первого - максимум второго раза заводится
думаю ещё 4ую шестерёнку посильнее попробовать подпилить, чтоб цепляла лучше
шайб накладывал до тех пор пока уже крышка не закрывалась - всёравно безтолку =\
Xaker1
Сообщение Xaker1 »
Ты менял подшипники слевой стороны?где сцепление
fanatyk
Мотоцикл: КТМ 250
Сообщение fanatyk »
Зделай проточки на выступах шестерни. Поищи статью в ремонте трансмисии.
Живи, что бы мечать.
Kybik
Сообщение Kybik »
Xaker1 писал(а):Ты менял подшипники слевой стороны?где сцепление
не
это где там с левой стороны?
под корзинкой?
fanatyk писал(а):Зделай проточки на выступах шестерни. Поищи статью в ремонте трансмисии.
я их и подтачивал, статью не видел, но думаю подтачивал как надо
чтобы не вертикально были, а внутрь немножко
чтоб зацепляли лучше
Вот посмотри, вот эти ты подшипники менял? http://s002.radikal.ru/i199/1004/03/3eb213c52658.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Kybik
Сообщение Kybik »
Dimon48rus писал(а):Вот посмотри, вот эти ты подшипники менял? http://s002.radikal.ru/i199/1004/03/3eb213c52658.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
неа
я которые ближе находятся менял
которые в крышку впрессованы
а чтобы до этих добраться не обязательно движок колоть?
tyomka
Мотоцикл: ммвз 3.112-2 шт.
Сообщение tyomka »
Нужно только разобрать коробку и снять левую крышку вместе с корзиной сцепления.
Последний раз редактировалось tyomka 07 апр 2010, 16:08, всего редактировалось 1 раз.
пополам нет. нужно снимать всю коробку полностью и менять, их менять часа 2.
tyomka писал(а):Нужно только снять левую крышку и корзину сцепления.
и еще надо вытащить валы коробки :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
