Тахометр на минск
pro9793
Re: Тахометр на минск
Сообщение pro9793 »
5-9 Вольт??????а ZeeLog говорил, что на бабину идет под 800В? http://www.minskmoto.ru/viewtopic.php?f ... 7&start=30 Так откуда сигнал на тах снимать? Тут http://www.minskmoto.ru/viewtopic.php?f=8&t=1582 наткнулся, что JIMMI ставил себе реле РЭС-9, чтобы снимать с него сигнал) Как его можно поставить?
JIMMI
Мотоцикл: ММВЗ 3.1122
Сообщение JIMMI »
pro9793 писал(а):5-9 Вольт??????а ZeeLog говорил, что на бабину идет под 800В? http://www.minskmoto.ru/viewtopic.php?f ... 7&start=30 Так откуда сигнал на тах снимать? Тут http://www.minskmoto.ru/viewtopic.php?f=8&t=1582 наткнулся, что JIMMI ставил себе реле РЭС-9, чтобы снимать с него сигнал) Как его можно поставить?
В РЭС-9 две катушки около 200-500ом в зависимости от их напряжения-использовал потому что такая котушка дает намного большее напрржение чем датчик.Можно попробывать использовать сердечник с котушкой от автомобильного реле(можно и на 24в-будет выдавать больше напряжения).Ставил 2 последовательно что б небыло заниженых показаний. Подключал один конец к входу таха а второй на + питония таха.
Фото РЭС-9 можно? интересно как это все сделано.
JIMMI
Сообщение JIMMI »
Калян писал(а):Фото РЭС-9 можно? интересно как это все сделано.
в понедельник до обеда выложу фото.
ОК. А что это вообще за катушка? Стаил куда, на генератор?
JIMMI
Сообщение JIMMI »
Калян писал(а):ОК. А что это вообще за катушка? Стаил куда, на генератор?
около датчика
а что это вообще за катушка РЭС-9?
JIMMI
Сообщение JIMMI »
Калян писал(а):а что это вообще за катушка РЭС-9?
реле РЭС-9 круглое с выводами(8штук) надо разобрать- там внутри на двух сердечниках намотаны 2 катушки.
http://www.radiolamp.ru/sprav/commut/02res9.html" onclick="window.open(this.href);return false;
pro9793
Сообщение pro9793 »
Как я понял делается что-то типо того http://www.dyr4ik.ru/forum/viewtopic.ph ... c&start=15 Только без заморочек с магнитом, т.к. в его роли будет выступать наш родной ротор).
JIMMI Ждем с нетерпением поясняющих фоток, что куда подключать, и как что крепится)
P.S.:Это реле сейчас продается в автозапчастях вообще? Есть аналоги? И от какой оно машины?
JIMMI
Сообщение JIMMI »
реле РЕС-9 можно купить на радиорынке~2грн.
pro9793
Сообщение pro9793 »
а на каких машинах стоят? есть аналоги, которые будут работать в нашем случае?
Вот фотку нашел....походу советская релюшка.
Проще по-моему сделать сердечник из трансформаторного железа(в катушке он всеравно не замкнутый) и намотать туда витков, проводом как в дтчике(большой ток не требуется).
pro9793
Сообщение pro9793 »
вот тоже об этом подумываю....только сколько витков матать? есть огромная катушка с медным проводом 0.22мм пойдёт? сердечник поисчу должен в блоке питания сгоревшем остаться, в трансформаторе)
а витков надо столько, какое напряжение потребуется. намотал, поставил проверил, не хватает еще домотал. сколько у JIMMI с этой катушки идет?
