Помогите найти книги
MaksimVladimirovich
Мотоцикл: Минск М-105
Re: Помогите найти книги
Сообщение MaksimVladimirovich »
Поделитесь, пожалуйста, у кого есть. Ищу Инструкцию по уходу и эксплуатации М-105 Минск, и каталог деталей по нему же, если такой вообще существует.
Pavel_D
Сообщение Pavel_D »
Я здесь выкладывал на 3.115, моторы у них одинаковые. а каталоги скорее всего на не выпускались, я находил только на 3.112.
MaksimVladimirovich
На Авито видел, авто экспорт каталог на М-105.
MaksimVladimirovich
Pavel_D писал(а): 04 июн 2025, 15:49 Я здесь выкладывал на 3.115, моторы у них одинаковые. а каталоги скорее всего на не выпускались, я находил только на 3.112.
Моторы почти одинаковые. Я так понял, что у М-105 своя коробка, шестерни другие - зуб мельче.
Pavel_D
Сообщение Pavel_D »
По внутрянке, моторов на М-105 и 3.115 должны быть одинаковые. На картере мотора 3.115 отлита надпись М-105. Различия в дизайне ребер цилиндра и наружных крышек.
MaksimVladimirovich
Pavel_D писал(а): 11 июн 2025, 14:21 По внутрянке, моторов на М-105 и 3.115 должны быть одинаковые. На картере мотора 3.115 отлита надпись М-105. Различия в дизайне ребер цилиндра и наружных крышек.
Модуль шестерней, вроде как, разный. При равных диаметрах, разное количество зубьев
Pavel_D
Сообщение Pavel_D »
MaksimVladimirovich писал(а): 19 июн 2025, 16:33 Модуль шестерней, вроде как, разный. При равных диаметрах, разное количество зубьев
Возможно. Приобрел каталог запчастей на 3.111, 3.115, шестерни кпп от 106.
MaksimVladimirovich
Pavel_D писал(а): 09 июл 2025, 09:48
Поделитесь каталогом, если есть возможность
Вернуться в «Книги»
