Зaжигaние с Минск нa Яву350
Nikanor
Мотоцикл: К175,Кануни-Ностальгия заколхоженная,Ява250,Ява50
Сообщение Nikanor »
фигня 2.jpg (18.49 КБ) 4826 просмотров
Два бкс ,две катушки , искра фигня ели-ели, что может быть? Пионеры смастерили ели ехало изделие,продали мне))
минск з.jpg (20.87 КБ) 4825 просмотров
Последний раз редактировалось Nikanor 26 июл 2024, 07:06, всего редактировалось 4 раза.
romandiatlovskii
Мотоцикл: Минск 3.112 самопал
Re: Зжигние с Минск н Яву350
Сообщение romandiatlovskii »
Сама по себе стремная затея с таким зажиганием. Выставь зазор на датчиках где-то 0.4 мм. КЭТы проверь и по возможности меняй кондеры в них.
Nikanor
Сообщение Nikanor »
romandiatlovskii писал(а): ↑25 июл 2024, 08:01 Сама по себе стремная затея с таким зажиганием. Выставь зазор на датчиках где-то 0.4 мм. КЭТы проверь и по возможности меняй кондеры в них.
то бкс не разборные ,залитые фигней вроде бы,я сам не в курсе что пионеры прицепили))
Nikanor
Re: Зaжигaние с Минск нa Яву350
Сообщение Nikanor »
Только вчера разобрался, что левая индукционная катушка что на фотке привязана к правому цилиндру,ВМТ и прорезь магнита к сердечнику левой катушки пристреливается,а правая катушка сердечником и прорезью магнита пристреливается к ВМТ левого цилиндра.Искра есть,но моцик ни с пихача,ни с ножки не завелся ни на долю секунды.Электрик,который вечно занят мне подсказал.что катушки зажигания с жигулей,что на раме моцика слишком большой мощности.Попробовать еще катушки 6в прицепить
мотоциклетные,изменится ли качество искры и если не будет результатов,то отыскать и поставить родное зажигание 6в ,с которым есть опыт в отличии от минского непонятного мне стремного зажигания и мастеров шарящих фик найдешь поблизости((
Nikanor
Сообщение Nikanor »
Ище добавлю магнит магнитится отлично на большем диаметре,где много обмоток толстых проводов,а с краю,где прорезь ,где похоже питаются маленькие две катушки ели ели,это нормально?
romandiatlovskii
Магнититься должно везде сильно. Катушки от жигуля - дерьмо для него, поставь минские
Nikanor
Сообщение Nikanor »
искра на жигули катушке лучше чем на катушках 12в мотоцыклов .Спец по легкому ремонту скутеров (делал год назад поворотники на скутер чтобы мигали ) скинул мне в телегу идею про катушки, но она не подтвердилась экспериментально)) :roll:
Последний раз редактировалось Nikanor 30 июл 2024, 04:59, всего редактировалось 2 раза.
Nikanor
Сообщение Nikanor »
Проще поставить заводское зажигание(( похоже колхоз с минским зажиганием,что на фотке никто толком не знает как проверить и настроить чтобы работало(( ФЛУДЕРЫ И БОТЫ ПОХОЖЕ НЕ ПРОЯСНЯТ СИТУАЦИЮ(( тему если раскрыть не получилось силами местного рессурса, то стоит закрыть ,как не жизнеспособную)))))))))))))))))))))
Nikanor
Сообщение Nikanor »
Изображение криворуко слепленное это недоразумение с кривой переходной плитой в моем случае и отсутствие инфы по настройке и проверке вынудило поставить родное зажигание))
