Выбор карбюратора
- Мотоцикл: Минск 3.112 самопал
Выбор карбюратора
В общем я собрал форсированный мотор: СЖ 11.5 убраны ступеньки , увеличена фаза выхлопа до 160°. Столкнулся с выбором карбюратора, что лучше под такой конфиг? На расход пофиг ну чтобы не 10 литров, важна мощность. Есть советский к65С (рабочий полностью). Пойдет Или поставить другой , например pwk 26 или pacco? От явы - не вариант ( сейчас стоит он и не поддается настройке никак вообще, ну что поделаешь, китай
Re: Выбор карбюратора
PZ 27 с ускорительным насосом
Собрал к65 из двух, СССР и китайского, жиклер поставил 180, валит страшно. Жрет 6 литров на скорости около 45 км/ч.
Как бы не обсирали эти карбы , при должной настройке они вполне сносно работают
