крепления двигателя
Re: крепления двигателя
успакойся канешн падайдёт
- Мотоцикл: Юп5,П4=>таврия=>,Юп 5=>Renault 25,планета3,Минск,МТ.
спасибо автору етого чертежа..)))(где то на фомуме здесь нашол)
посчитал по клеточках розмер и себе вырезал.примерял к движку все отлично подошло.бумашку намазал литолом и покрисил на пластинке.а то карандаш плохо видно.))пластинку брал толщиной 3мм и демножко длиней чем родное крепление птоб больше приварить)
накернил и высверлил))
потом отломал лышнее и напильником выровнял.потом приложил крепление к движку и в отверстие(крепления)с балончика краской пшыкнул.а сразу видно где дырочки будут))повызверливал..приложыл все отлично)))теперь только приварить..
передние крепление не выпиливал.оставил прямоугольным.там места много.да и нехотельсь лишние метал отрезать..)
мотоцикл-ето моя жизнь.....
- Мотоцикл: ММВЗ 3.112 83г.в
А я когда брал свой Минск, Двигатель ходил ходуном..крепления были оторваны. Я их просто-напросто
закрепил сваркой, вроде держиться)
Спасибо Антону, и автору чертежа, даже масштаб учтен, распечатал на А4, вырезал, наклеил на метал, потом болгарочкой обрезал, и на абразивном круге довел до правильной формы, правда пришлось немного контраст подкрутитить, чтобы лучше видно было. а так все отлично.
Но, возник следующий вопрос - как правильно выставить положений двигателя, если из родных креплений осталось только одно переднее, и то крайне разбитоe, двигатель получается должен "висеть" на креплениях, а не сидеть на раме, но как правильно выставить высоту?
Добрый день, нужен чертеж крепления двигателя к раме, мотоцикла МИНСК. вижу что уже отправляли . но ссылки не актуальны, можно продублировать ?Sturman писал(а):Вот лови http://www.sharemania.ru/0152256" onclick="window.open(this.href);return false;
Или здесь: http://file.qip.ru/photo/Gn1ae8p_/001.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Приветствую,там вообще все элементарно,ставь мотор в раму и делай шаблон из картонки,вырезай уши,ставь мотор ровно и приваривай,либо отгони к толковому сварщику,сделают за копейкиVeniamin писал(а):Добрый день, нужен чертеж крепления двигателя к раме, мотоцикла МИНСК. вижу что уже отправляли . но ссылки не актуальны, можно продублировать ?Sturman писал(а):Вот лови http://www.sharemania.ru/0152256" onclick="window.open(this.href);return false;
Добрый день!
Ни у кого не осталось чертежа переднего и заднего крепления двигателя?
- Мотоцикл: Минск, иж
Добрый вечер! Не могли бы снова залить чертеж креплений на минск, везде искал, но не нашел, а ссылки больше не активны
