Какую вилку нужно ставить?
Kross
Мотоцикл: Минск 3.112.11, Минск м-106, Восход 2,Иж юпитер 5к, Ява - 634, МТ-11.
Re: Какую вилку нужно ставить?
Сообщение Kross »
вот самая хорошая и недорогая вилка для Минска:
с чего она?)
Kross
Сообщение Kross »
Cz 250/513
Anti
Мотоцикл: ММВЗ 3.112.12 в ремонте пока
Сообщение Anti »
belocorpse писал(а):Вопрос к знатокам: на пере полез хром в самом неподходящем месте :( . Это лечится?
Зашкурить нужно хорошенько, чтобы все было гладенькое. И все.
Еще можно лаком бесцветным напылить.
Kross
Сообщение Kross »
нет так нельзя делать, лак не выдержит, нужно порошковой краской красить.
belocorpse
Сообщение belocorpse »
Кто-то недавно просил фото как выглядит минск с вилкой от suzuki, тему быстро не нашел, выложу здесь.
Будут установлены гофры на вилку, поворотники, стаканы приборки в процессе изготовления.
Ну и конечно же покраска бака, бардачков, крыльев и стаканов вилки.
На последней фотке кажется что колесо криво установлено - это оптический обман, всё гуд ))
Последний раз редактировалось belocorpse 08 мар 2013, 02:43, всего редактировалось 1 раз.
belocorpse
На картинки нужно нажимать для увеличения.
Здесь подробнее что пришлось допиливать. Ось suzuki была диаметром 10мм, с одной стороны была втулка с наружным диаметром 20мм.
Один стакан был рассверлен до 15мм, в другой изготовлена тонкая втулка.
Также, как и в случае с восходовской вилкой пришлось подкладывать шайбу на ось со стороны тормозной крышки. Стакан и крышка были подогнаны друг к другу.
На нижнюю траверсу положил 2 шайбы из упорных подшипников, а сверху на них уже минский упорный.
В таком варианте прекрасно подошли ограничители руля и отверстие для замка рулевой колонки.
Был изготовлен переходник для крепления приборки, фото нет к сожалению.
Кронштейны руля(зажимы) за неимением родных поставил от 634 явы. Немного не подошли, но круглый напильник и болгарка сделали своё дело.
Ну и как? по сравнению с минской вилкой?))
belocorpse
--KILLER-- писал(а):Ну и как? по сравнению с минской вилкой?))
Впечатления положительные, но она мягкая довольно. Ещё не проводил полевых испытаний, если не понравится, то с пружинами мудрить буду. Там в каждом пере по 2 пружины, снизу вверх: длинная/шайба/короткая. А может и к лучшему оно, мот не для кросса..
Втулок в этой вилке нет, внутренний диаметр стакана соответствует внешнему диаметру неподвижной трубы. Также неизвестно сколько масла лить в перья, налил на глазок(по 150мл).
Nikita1998
Мотоцикл: минск-эндуро
Сообщение Nikita1998 »
Если на простой минск на дорожный то сойдет с восход 2м работает отлично
zamotay 75
Мотоцикл: Минск 92 г
Сообщение zamotay 75 »
вот и я себе установил перья от восход3м. траверсы оставил родные но знакомый токарь за 2л пива их росточил в диаметре на 2мм обе и верх и низ.зажались перья нормально. управляемость на ухудшилась. заодно он на станке шлифонул слегка место под сальниками наждачкой ибо перья достались мне в неважном внешнем состоянии но по смешной цене. колесо и ось остались родные но ось я немного укоротил ибо подобрал хитрую гайку которая прячется в паз внизу стакана (но этого можно было и не делать оставив родную гайку и подложив шайбы втулки). мотык немного приподнялся но на подножке стоит нормально(сейчас ставится на подножку без рывка). внутреннее состояние вилки оказалось хорошим втулки нормальные штоки ровные заменил чисто формально сальники и свежее масло. трос спидометра и тормоза достает нормально без каких либо натяжек. в ходу конечно стало намного лучше (но проехал не много порядка 300км) родная вилка себя изжила чисто физически (мот 92гв) ремонтировать ее дальше смыла не вижу.
MAD-Dog
Мотоцикл: Минск ММВЗ-3.112.12
Сообщение MAD-Dog »
ставил себе вилку от cb400 sf колесо переспицовывал на новую ступицу под один диск, ось колеса от урала подошла ,ну как бы опыт экспулатации сб был ,поэтому скажу что минску будет отлично с ней)
чтоб поставить вилку ,просто выпилил ось с нежней траверсы минска и вварил в нижнюю траверсу сб получается все болт он на минсковской рулевой колонки с траверсами и перьями сб
UzeF_RusT
Мотоцикл: Карпати, МТ, Минск
вилка с ямаха дт 50
Сообщение UzeF_RusT »
https://www.youtube.com/channel/UCX4O1L ... subscriber" onclick="window.open(this.href);return false;
UzeF_RusT
mamay писал(а):Когда покупал свой первый Минск(лет 10 назад) вместо штатной вилки ставил от явы-старушки, с наружными пружинами. Диаметр перьев больше на 1 мм. Чуть сильнее разжал нижнюю траверсу минска и она туда вошла. Гайки-пробки в верхнюю траверсу вошли без проблем. Колесо оставил родное минское,ось тоже от него. По-моему подбирал втулку на ось(меж колесом и вилкой,что-то вроде распорки)крыло минск,на самопальных креплениям. Хлипкая,говорите?- ну уж намного лучше чем родная или от ижа. пс-овская,конечно,лучше-но цена. . .А на Минске я не заметили ее хлипкости. Плюс то,что можно оставить родные траверсы. С вилкой восхода сравнить не могу- ее я не юзал. Вилка Лидера классная но,опять же-цена. . . А старушкину можно найти порой бесплатно или за копейки.
Ставил перья со старушки в родные траверсы...
* Нижнюю траверсу пришлось помалу подгибать и в это ж время пихать перо. Для того чтоб не выгнуло яйцом.
* Сверху впихнулось не очень хорошо, пришлось подшлифнуть.
* Из за того что что травеса с низу розжалась на 1см болт нормально не влазил и его пришлось подогнуть. Иле можно тупо забить молотком и перерезать резьбу.
* Для того чтоб впихнуть родное колесо с родным барабаном пришлось обпелить явовские крепления крыла. Между барабаном и вилкой приклеил резинку.
* Ось не помню какую брал минск иле ява. Ту Что короче. Но все-равно получился торчящий с боку кусок. И пару втулок.
Явовское колесо скорее всего тоже встанет. Было колесо с явы но без барабана, так и впихнул родное. Кстате растаяние между перями у старушки на 1см меньше, а длина перэв на 10см больше. Также имеются пружины-проставки под коляску для поднятия жесткости, но пока не ставил. Роботы на час
Вернуться в «Тюнинг ходовой»
