Прокладки и их изготовление.
Re: Изготовление прокладок.
irekgaysin писал(а):а какой материал самый лучший для прокладок :roll:
паронит, картон
Mamonik
Re: Прокладки и их изготовление.
Сообщение Mamonik »
выкинь фото шаблона на крышку КПП маштаб 1:1
ellecktrick
Мотоцикл: минск ММВЗ 3.1121 (1985г);иж планета 5
Re: Прокладки
Сообщение ellecktrick »
alexbmw728 писал(а):На сайте не нашёл вот и решил что может кому понадобится.
пятый скан для чего??? подскажите
Dmytryk
Сообщение Dmytryk »
4-й и 5-й скан - это одна прокладка, стоит между картерами. Их нужно просто совместить.
ellecktrick
ааа...спасибо))а я то думаю че она оборвана :icon_xz
Подойдет ли паронит толщиной 1 мм для прокладки между половинами картера? Не толстоват будет?
TT70RUS
Сообщение TT70RUS »
Конечно подойдет :D
abramobich
Мотоцикл: минск 3.112 81 год
Сообщение abramobich »
maksiminsk писал(а):Подойдет ли паронит толщиной 1 мм для прокладки между половинами картера? Не толстоват будет?
категорически не советую ! От такой затеи ничего хорошего не выйдет - от вдруг не правильно рабочей коробки до увеличения объема кшм .и вообще она будет проседать и ослабнут болты. Между картерами достаточно бюджетного а4 а лучше герметик если половинки идеально ровные. .
Я вырезаю как деды наши завещали - внимательно крашу солидолом приказываю ловлю отпечаток и вырезаю . Последнее время на частях которые часто снимаются использую тонкую кожу от куртки . При этом она держится на одной стороне на герметике крепко и является многоразовой .после несколько километров увеличивает на цать объем и болты трудно открутить . Ничего не отпотевает не капает. Даже если есть не ровность то в том месте увеличивает объем больше и заполняет щель .я конечно обязательно фрезирую плоскости *под стекло*. идея от дедов досталась
Все гениальное - простынь!...
Поздно.....
Kreck
Мотоцикл: 11211 '90г.в с магазина
Сообщение Kreck »
Какая толщина с завода паронита под цилиндр 3.11211?
Вернуться в «Полезные статьи»
