Видео не откриваеться.......rulik2 писал(а):вот сегодня опять завёл .послушайте как работает что ему ещё не хватает https://youtu.be/pM41w-Hzkz4" onclick="window.open(this.href);return false;
- Sjksander
- Мотоцикл: ММВЗ 3,112,11 88г
а сейчас https://www.youtube.com/watch?v=pM41w-Hzkz4" onclick="window.open(this.href);return false;
- Sjksander
Типа багатая смесь немногаrulik2 писал(а):а сейчас https://www.youtube.com/watch?v=pM41w-Hzkz4" onclick="window.open(this.href);return false;
а подсоса нет между циліндр-переходник-клапан???
да проверял нет нигде.я вот думаю ГТЖ у меня может большой там смотрел дыра такая себе по сравнению с жиклёром карба к62 то будет больше.может проволочку вставить в жиклёр попробывать как думаете
- Sjksander
пробуйте вставить проволкуrulik2 писал(а):да проверял нет нигде.я вот думаю ГТЖ у меня может большой там смотрел дыра такая себе по сравнению с жиклёром карба к62 то будет больше.может проволочку вставить в жиклёр попробывать как думаете
да вот завтра попробую.у меня такое ощущение что у всех всё работает только я мучаюсь.вот купил блин двигатель на свою голову.спасибо хоть вы мне помогаете вдвоём
На к62с жиклер гтж с завода 165,а на пакко должен быть если память не изменяет не то 98,или 87,но он явно не должен быть больше,чем на к62с,и еще смотри провал твой до того как ты выкрутишь на 1/3 ручку газа,или после?Жиклер гтж открывается только после 1/3 хода ручки газа.Если да,то в принципе может и жиклер.
снял сегодня цилиндр посмотреть что там в итоге 300км проехал на поршне нагар
- DSC01477_500x375.jpg (36.11 КБ) 1862 просмотра
ну ето ещё куда не шло дальше смотрите и что вы на ето скажете https://www.youtube.com/watch?v=4IYNbDolx-U" onclick="window.open(this.href);return false;
- Sjksander
коленвал летает шо пипец? Не факт шо левий сальник кв держит.rulik2 писал(а):ну ето ещё куда не шло дальше смотрите и что вы на ето скажете https://www.youtube.com/watch?v=4IYNbDolx-U" onclick="window.open(this.href);return false;
Двигатель розбитать без вариантов.
Нагар на поршне означает избыток масла,либо его "качество".В твоем случае это количество масла.Во вторых при таком люфте коленвала ни правый сальник,ни левый держать не будет.Вывод:на ремонт.По поводу поршня:конечно вроде пролетает быстровато,но в идеале надо бы проверить зазоры между поршнем и цилиндром,делается это при помощи 2 щупов,и которые вставляются друг напротив друг,один с нижней части цилиндра,другой с верхней.Зазор в 7 соток на пиленом как у тебя моторе такой зазор будет нормальным.rulik2 писал(а):ну это ещё куда не шло дальше смотрите и что вы на это скажете https://www.youtube.com/watch?v=4IYNbDolx-U" onclick="window.open(this.href);return false;
вот такой движок мне продали
- Sjksander
Ну что поделаешrulik2 писал(а):вот такой движок мне продали
Что нибуть уже делал с движком??????????????????
поставил обычную поршневую .карб к62с потому что на рассо не хочет ехать бубубу.заливает что ли наверное жиклёры раздолбаны.буду потихоньку ездить на работу.и собирать деньги на коленвал .подшипники и сальники.у меня есть двигатель ещё один .только нужен коленвал.вот из него и буду делать.когда куплю всё.а пока потихоньку думаю ездить.хотя что то так плохо тянет
