Цилиндр от Совы
monte_carlo
Мотоцикл: ММВЗ 3.112.1 эндуро
Цилиндр от Совы
Сообщение monte_carlo »
Привет, народ :wink:
Вот все мысль в голове сидит, на картер лидера/3.221 поставить цпг от совы..
На мотоцикле Барс Алексея Гарагашьяна как раз так и сделано, но вот информации толком нет..
Конкретно интересует, занимался ли еще кто-нибудь этим?)
Больше всего волнует, хватит ли мяса на горловине картера и не придется ли разносить шпильки?
sagit
Мотоцикл: минск кросс
Re: Цилиндр от Совы
Сообщение sagit »
Примерялся когда-то, но потом поршень родной нашел и забил на это дело.
Картера на снимках нет, но прокладка под цилиндр видимо соответствует ему по размерам, точно не помню.
( если речь о моторе 3.221 ) На снимках прокладка от Совы, Минска 3.221 и цилиндр от него же.
monte_carlo
Re: Цилиндр от Совы
sagit писал(а):Примерялся когда-то, но потом поршень родной нашел и забил на это дело.
воот, отлично, уже есть достоверная инфа)
ну, на лидерах вроде шпильки разнесены так же, как на 3.221) поэтому, отличия не столь велики)
так же на форуме Алексея Гарагашьяна выцепил, что он ставил прокладку под цилиндр в 1 см, но он точно не знает модель двигателя..
mishkabayker
Мотоцикл: ИЖ
Re: Цилиндр от Совы
Сообщение mishkabayker »
Алексей Гарагашьян взял Картер от спортивного Минска с завода в недоделанном состоянии.Сам растачивал кривошипную камеру и горловину цилиндра, сверлил и нарезал резьбу для шпилек под совиный размер. Подгонял продувочные каналы и делал дополнительный впускной канал под клапаном.Там не всё так просто как кажется .
Ride to Live, Live to Ride
Re: Цилиндр от Совы
Видел на картинг срезали горловину картера,и переваривали на горловину от восхода+переворачивали цилиндр карбюратором вперед.
sagit
Re: Цилиндр от Совы
Сообщение sagit »
mishkabayker писал(а):Там не всё так просто как кажется .
Полностью согласен, проще целиком мотор от Восхода поставить!
Нашелся картер 3.221, прокладка от Совы на шпильки не лезет, поэтому сфоткал ее рядом с горловиной.
monte_carlo
Re: Цилиндр от Совы
mishkabayker писал(а):Алексей Гарагашьян взял Картер от спортивного Минска с завода в недоделанном состоянии.Сам растачивал кривошипную камеру и горловину цилиндра, сверлил и нарезал резьбу для шпилек под совиный размер. Подгонял продувочные каналы и делал дополнительный впускной канал под клапаном.Там не всё так просто как кажется .
Знаю, это я сам и спросил)
Но, мы не ищем легких путей :)
monte_carlo
Re: Цилиндр от Совы
hawal писал(а):Видел на картинг срезали горловину картера,и переваривали на горловину от восхода+переворачивали цилиндр карбюратором вперед.
ну, там уже и аргон, и плоскости поведенные от сварки..
monte_carlo
Re: Цилиндр от Совы
в том то вся и соль) чтобы по-сути мотор остался "минским", дабы на ТО и у гаишников вопросов не так много было)
Re: Цилиндр от Совы
плоскости отфезеровать можно,ну а аргон да,по другому мне кажется никак ты не сделаешь
monte_carlo
Re: Цилиндр от Совы
можно-то можно, но доступа у меня к станкам нет:/
Re: Цилиндр от Совы
monte_carlo писал(а):можно-то можно, но доступа у меня к станкам нет:/
тогда можешь о таком и не мечтать
monte_carlo
Re: Цилиндр от Совы
Так поэтому и хочу без аргона.
Попробовать можно подогнать цилиндр(рассверлить отверстия или же просто круглым напильником пройтись), шпильки можно заменить на шпильки меньшего диаметра, или в крайнем случае просто обточить)
Re: Цилиндр от Совы
качественно не получится то,что ты сейчас описал.
monte_carlo
Re: Цилиндр от Совы
hawal писал(а):качественно не получится то,что ты сейчас описал.
и почему же?)
