Минск, потом Ява, потом GsxR ,купил HONDA CBR600f3 1997
Fktrctq
Honda CBR600F3 97
Re: "ПРОДАЛ"- Минск "-КУПИЛ-" Suzuki GsxR и поменял на Lantr
Сообщение Fktrctq »
Simvolist писал(а):ну да, зимняя резина немного добавляет тяжести при движении, но не настолько, что бы в два раза бензин больше уходил. Литр, не больше, мне кажется)
расход в городе у меня 10 литров.
по паспорту город 12.6 .
думаю нормально
PAWEL2000
Сообщение PAWEL2000 »
Fktrctq, у нас патрик 15го года 10.8 средний расход гонит))
Fktrctq
Honda CBR600F3 97
Сообщение Fktrctq »
https://www.youtube.com/watch?v=Lhf-FUs30So" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.youtube.com/watch?v=WBZ1VSkjOwA" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.youtube.com/watch?v=7nCM-you4Aw" onclick="window.open(this.href);return false;
Последний раз редактировалось Fktrctq 02 май 2015, 15:37, всего редактировалось 1 раз.
Где то подсос воздуха
Fktrctq
Honda CBR600F3 97
Сообщение Fktrctq »
прокладка походу
первое видео исправил))) случайно попало))
Не мудрено,как никак сколько лет авто.
Fktrctq
Honda CBR600F3 97
Сообщение Fktrctq »
hawal писал(а):Не мудрено,как никак сколько лет авто.
ставил пару тысяч назад новую гбц и прокладку естественно.
зажимал по технологии
ещё найден сюрприз в термостате.
видно перегрел мотор , и пробило прокладку.
термостат не открывался изза этой мотни на пружине .
Я про радиатор писал.
Fktrctq
Honda CBR600F3 97
Сообщение Fktrctq »
hawal писал(а):Я про радиатор писал.
так радиатор давлением порвало. Газы валят в систему , термостат закрыт , вот и нашлась дырочка.
Я блин думаю чего машина в последнее время быстро перегревается . Радиатор уже сделал.
Сейчас буду наверное гбц снимать
Газы должны сбрасываться через клапан в крышке расширительного бачка.Так что больше наверное радиатор просто не выдержал от старости.
Fktrctq
Honda CBR600F3 97
Сообщение Fktrctq »
hawal писал(а):Газы должны сбрасываться через клапан в крышке расширительного бачка.Так что больше наверное радиатор просто не выдержал от старости.
ещё походит)
а газов вообще не должно там быть.
новый стоит 150$ китайский , оригинальный не реализуется .
заказал на завтра новую прокладку, что уж тут поделать.
крышку надо поменять . Клапан наверное не работает как надо.
Хоть и выглядит как новый
Видно что-то с антифризом....вроде как он пенился... Залил обычную воду , пена пропала. Пузыри присутствуют но вроде бы намного меньше.
Презерватив не надувается , одетый на горловину.
но всё ровно поменяю прокладку.
https://www.youtube.com/watch?v=WGNiz_4gIhE" onclick="window.open(this.href);return false;
Врятли это прокладка гбц, если гбц,то у тебя из глушителя будет валить белый дым,в расширительном бачке будет пахнуть выхлопными газами,если этого нет,то вероятно после перегрева повело чего либо и могла образоваться микротрещина,через которую теперь идёт воздух
Fktrctq
Honda CBR600F3 97
Сообщение Fktrctq »
--KILLER-- писал(а):Врятли это прокладка гбц, если гбц,то у тебя из глушителя будет валить белый дым,в расширительном бачке будет пахнуть выхлопными газами,если этого нет,то вероятно после перегрева повело чего либо и могла образоваться микротрещина,через которую теперь идёт воздух
когда был антифриз то парила , с глушителя даже капало. Постоянно . и после прогрева.
на воде теперь не парит......Странности и правда.
Может ещё обратно поставлю свою ГБЦ , перекину клапана.....хз короче...
я в печали :|
Fktrctq
Honda CBR600F3 97
Сообщение Fktrctq »
Уже нет газов.....оО.............
Fktrctq писал(а):Уже нет газов.....оО.............
Затягивал что нибудь?А то мало ли,может воздух попадал.Печку не открывал случаем?
