Да,подойдет!FantomaS писал(а):Обломился язычок на поплавке который держит иглу, вопрос: подойдёт ли поплавок от к-2401?
- de snaip
- Мотоцикл: ММВЗ 3.115
- FantomaS
- Мотоцикл: Минск 3.11211
Отлично) как раз у друга валяется(во всяком случае валялся) ремкомплект к2401)
Последний раз редактировалось FantomaS 19 мар 2015, 19:13, всего редактировалось 1 раз.
- de snaip
Не можешь померить длинну запорного клапана у пакко?
- FantomaS
Смогу, но позже
Приветствую всех! Удалось купить новый оригинальный Pacco ! Я был крайне удивлен, тк давно хотел такой поставить.
Update. Поездил я с пакко неделю. От себя могу сказать - не понравился! По сравнению с К62 ничем не лучше в плане "валева". И огромный минус - не едет пока двс не прогреется.
добрий вечер скажите пожалуста у меня нет шайбы пот ГТЖ ето важно или ничего страшного.и ёщё постояно чёрная свеча но сухая.игла опущена полностю.винт откручён на 2.5 оборота.если выкручиваю полностю винт мот работает как и работал.никаких изменений . что можете сказать.а лутше помочь
Шайба нужна, смотри каналы хх, может забиты, продуй их насосом и проверь жиклер хх он вроде должен иметь маркировку 47
да чистил уже карб и не раз.а у вас тоже пакко стоит или нет
а что будет если шайбы не будет под жиклёром
добрый вечер подскажите пожалуста когда при заводке мота опускаю флажок мот начинает сильно газовать.поднимаю флажок работает нормально.так оно и должно быть или нет
Тогда эмульсионные трубка вместе с жиклером может уйти вверх, и даже попасть в двигатель. Но там натяг есть, так что вероятность маленькаяrulik2 писал(а):а что будет если шайбы не будет под жиклёром
добрый вечер всем форумчанам скажите пожалуста корпуса с карбюратора пакко нет ни у кого на продажу.даже без жиклёров .поплавков
Бывает,что в каналах откладываются лаковые отложения и их просто так не вымыть и не вычистить,как вариант избавится от них это взять банку в которую помещается кривобюратор и залить его полностью 650 растворителем(он на много лучше для этих целей,чем 646),и выжидать около суток.Банку естественно надо закрывать крышкой ибо растворитель испаряется быстро.После чего уже продувать под давлением.И кстати посмотри нет ли у тебя подсоса масла из картера.Может проблема в этом.
в смысле подсоса масла
Сальник коленчатого вала изнашивается и начинает подсасывать масло из коробки передач.В таких случаях уровень масла в коробке начинает расти и становится более жидким,пахнуть бензином и все такое.rulik2 писал(а):в смысле подсоса масла
