минск ммвз 10521
минск ммвз 10521
добрий день достался двигатель с минска м10521 вот думаю разберу .нужно менять подшипники на коленвале и сальники.сегодня разобрал .там стоят 303 подшипники и 3 сальники .не подскажете где можна купить всё ето добро на украине .потому что с 12в минска не подходят .ни сальники ни подшипники.кто чем поможет
- veselin ivanov
- Мотоцикл: Minsk-125 1991год
Re: минск ммвз 10521
у меня тоже такая модель двигатель ,10521 ,сейчас слушаю из тебе что сидить ролик 303 ,мой двигатель .год 1988 год,.........куда сидить 3 салника ,2 надо будет, я хочу поменять шатунь и положить на иголчатий подшипник ,палець сверх ,...сейчас на втулко он!
сальника три .два больших и один маленький
всем привет .еще добавилась одна проблема думал покупать только подшипники на коленвал а придётся и коленвал тоже.есть небольшой люфт вертикально
добрий день помогите советом купил б.у коленвал 6в в отличном состоянии .поставил новые подшипники собрал поставил цилиндр.думаю дай прокручу двигатель вручную.поршневую поставил проточеную. но тут начинается самое интересное .внутри где то трёт немножко в одном месте .со злости расколол движок опять .посмотрел всё нормально нигде на картерах не видно каких то царапин .собрал опять уже не знаю что делать .может завести и попробывать как считаете.трёт немножко в одном месте где не знаю
индуктивный датчик об ротор генератора не трет?toldo писал(а):добрий день помогите советом купил б.у коленвал 6в в отличном состоянии .поставил новые подшипники собрал поставил цилиндр.думаю дай прокручу двигатель вручную.поршневую поставил проточеную. но тут начинается самое интересное .внутри где то трёт немножко в одном месте .со злости расколол движок опять .посмотрел всё нормально нигде на картерах не видно каких то царапин .собрал опять уже не знаю что делать .может завести и попробывать как считаете.трёт немножко в одном месте где не знаю
дело в том что я даже ещё зажигание не поставил только ротор .а как прислушаешся как будто коленвал трёт об картера но разобрал всё нормально.получается в одном месте
коленвал нужно центровать шайбами, смотри инструкцию по сборке
дело в том что без цилиндра кручу коленвал ничего не трёт а ставлю поршневую трёт снял поставил другую поршневую тоже самое
На сухую цилиндр ставишь?toldo писал(а):дело в том что без цилиндра кручу коленвал ничего не трёт а ставлю поршневую трёт снял поставил другую поршневую тоже самое
нет смазую маслом
Просто если без масла то отлично слышится трение,ну а так смотри цпг,нормально ли поршень подобран,не подклинивает ли
может шатун трёт по щеке
Тогда было бы заметно и без установки цилиндра на место.toliya писал(а):может шатун трёт по щеке
просто без цилиндра и поршня нормадьно кручу коленвал а только ставлю цилиндр как будто гдето трёт
