Альтернатива туловскому реле регулятора
Здравствуйте ,имеется такой вопрос для электриков. Можно ли подключить в мотоцикле тула за место стокового реле регулятора (рр 121) ижевский (бпв 14-10) Если можно то обьесните в подробностях ,был бы очень благодарен если бы сделали подробную электрическую схему .Причина замены в том что попросту не могу найти стоковый реле регулятор ,в моем городке вообще дефицит запчастей на тулу .
Re: Альтернатива туловскому реле регулятора
Мой тебе совет,обратись по этому сайту https://moto.kiev.ua/trid/tuning/252911060705/91/" onclick="window.open(this.href);return false; здесь тебе никто ничего толкового не скажет.Spirt писал(а):Здравствуйте ,имеется такой вопрос для электриков. Можно ли подключить в мотоцикле тула за место стокового реле регулятора (рр 121) ижевский (бпв 14-10) Если можно то обьесните в подробностях ,был бы очень благодарен если бы сделали подробную электрическую схему .Причина замены в том что попросту не могу найти стоковый реле регулятор ,в моем городке вообще дефицит запчастей на тулу .
shurey34
Ну почему никто не скажет? Подключить нельзя,генераторы абсолютно разные. На иже гена переменного тока, на туле постоянного,к тому же объединенный со стартером. С товарищем лет 10 назад мучились,ничего не добились. Ищи родной. Деды по деревням на муравьях ставят магнето,на электрику забивают. Реле,как правило, так и остается на месте. Сами так брали за пузырь.
- sanek96
А погуглить?
http://tulamoto.ucoz.ru/forum/6-356-1" onclick="window.open(this.href);return false;
Помог постав +1 в репу
shurey34
Эх,лет десять-пятнадцать назад такую бы всеобщую возможность доступного "погугливания"- сколько было бы в строю техники,погибшей не столько от криворукости,сколько от элементарного недостатка инфы. . .sanek96 писал(а):А погуглить?
спасибо за ответы ,товарищ shurey34 прав ,ижевский реле регулятор не возможно всунуть в мотоцикл тула , но штатоное реле можно заменить любым реле регулятором из авто ,например таким (Я112Б1)
shurey34
Тс,у тебя только регулятор напряжения не работает? Просто рр тулы ещё и функцию реле стартера выполняет. Или стартер вообще не нужен? Пы.сы.- имею планету и юпитер,мечтаю о туле. . .
так то я знаю ,что он выполняет функцию реле стартера ,я просто его заменил реле с стартера с скутера , ппспспс у меня не полноценная тула ,попросту мне подвернулся двигатель с этого апаратца ,вот я его и хочу всунуть в это детище http://www.minskmoto.ru/viewtopic.php?f=27&t=7061" onclick="window.open(this.href);return false; ,может быть выложу тему по поводу получившегося ишачкаshurey34 писал(а):Тс,у тебя только регулятор напряжения не работает? Просто рр тулы ещё и функцию реле стартера выполняет. Или стартер вообще не нужен? Пы.сы.- имею планету и юпитер,мечтаю о туле. . .
shurey34
Ясссно. А я хочу именно тулу,или хотя бы раму с живыми доками-уж навесное-то найти проще. К моему несчастью,в моем городке (Урюпинск) их было очень мало,и нынешних владельцев найти практически нереально. На туле друга за 2 сезона жестоких покатушек кроме внешнего вида ничего убить так и не смогли. Впоследствии был обменян на иж-юк 3 с пробегом 2600км. (тот иж весьма задрочен,но жив и поныне )-дальше следы потерялись.
