Jawa 350 : из грязи в князи (часть 2 )
MinsK +125
Сообщение MinsK +125 »
Всем привет !
Входе ремонто-спасательных работ на аппарате Ява 350 634.7.00 возникли следующие вопросы :
Вопрос РАЗ :
- на вилке от ПС стоит непонятный болт , как его снять , какая там резьба .. и т.д. Фото прилагается :
MinsK +125
Re: Jawa 350 : из грязи в князи (часть 2 )
Вопрос ДВА :
- щиток заднего колеса (малый) должен быть ровным или с изгибами ??? А то у меня от какой-то мятый ...
Фото прилагается :
MinsK +125
Вопрос номер ТРИ : сколько вольтный это генератор ???
Фото :
MinsK +125
Вопрос ЧЕТЫРЕ : как снимается маятник ??? Все гайки отвернул , там , походу , ось какая-то , что-ли ... Выбивать её ? Или как ???
MinsK +125
Просто фото в довесок :
MinsK +125
Ещё :
Был бы я модератором дал бы тебе ложкой по лбу,не мог все эти вопросы задать в своей же теме?имхо,но оно для этого тоже предназначено.
Теперь о вопросах-если ты выкрутил болты из маятника,так может там нет оси?возможно что она прикипела вот и не снимается,попробуй "сбить" её или если жалко то вдшка или керосин тебе в помощь,хотя возможно что и ось есть,но только что то я сомневаюсь.По вилке-возможно(по фото видно) там нужен ключ похожий на ключ для болгарки,чтобы гайку откручивать,которая крепит диск.По крылу-вижу в конце было 2 симметричных сужения(2 фото),сверху загнуто,а с низу так и должно быть,хоть яву и не ремонтировал,но что то мне подсказывает,что я прав.
MinsK +125
Тема та уже далеко , вряд ли кто-то смотрит старые страницы ...
Ключ для такого болта есть , проблема в том , что я не знаю болт ли ваще это ??? и в какую стороны его крутить ??? Вилка-то ПС-овская , вдруг там резьба левая ??? да и ни в одну стороны он не крутиться ....
Ось надо выбивать ? Система такая же , как и на других мотоциклах , только в якобы оси есть скозное отверстие ...
aLeXxx_moD
Сообщение aLeXxx_moD »
Гайка, обычная правая резьба.
Ось выбивать тяжёлым молотком через проставку.
Генератор на 6В
Мой мотоцикл
MinsK +125
Большое СПАСИБО !
+1 от меня , выручаешь , огого как !
А что есть ,,проставка,, ?
aLeXxx_moD
Что-то, что не позволить бить самим молотком по оси - резьбу забьёшь...
Я мучался с оськой полтора часа обычным молотком, полчаса думал как поставить раму и что использовать в виде проставки... Отвёртка одна рассыпалась, пришлось взять длинный болт. Забил один виток резьбы, но его на наждаке сточил.
Мой мотоцикл
MinsK +125
Ок ! Я понял .
MinsK +125
Фото :
Текущее состояние ...
Рама была варена , видать , хорошо приложили мот ап стэну ...
Как самостоятельно изготовить недостающие детали ?
aLeXxx_moD
Глазки? Я тебя умоляю, их цена рублей 30-40
Мой мотоцикл
MinsK +125
Думаешь , они продаются ?
Кстати , щиток-то ровный должен быть ? Или с изгибами ?
