Не встаёт на нейтраль
ArhiDeman
Мотоцикл: Минск-чёто среднее между 112 и 115
Сообщение ArhiDeman »
Еду на 1ой, останавливаюсь хочу поставить на нейтраль, астаёт на 2ую, так проктически всегда, коробку смотрел вродь всё нармально, чё может быть?
Pleshkov
Мотоцикл: ммвз 3.115
Re: Невстаёт на нейтраль
Сообщение Pleshkov »
Регулируй сцепление,причина в нем.Если не поможет осмотри диски сцепления.
ArhiDeman
сцепление регулировал, неведёт, не пробуксовывает, вобщем отлично, насчёт дисков,а чё сними можно сделать?
Pleshkov
Может быть сгорели диски.Масло в коробке имеется?
Это 100% сцепление, а не коробка. Скорее всего неправильно отрегулировано.
medion
Мотоцикл: 3112 92*
Сообщение medion »
может глупо, но передачи переключаются при движении или когда крутится заднее колесо. если ты на 1й полностью остановился и не двигаешься, при этом пытаешься поднять на нейтрать, то может и перескочить или вовсе не переключить (что чаще)
medion если у тебя так, то у тебя может сцепление не так отрегулировано. Когда остановился на первой передаче, то нейтраль должна полюбому включиться. Ты хочешь сказать что когда остановился на первой передаче и чтобы найти нейтраль, ты катаешь мотак туда-сюда чтоль?
Maks1
Сообщение Maks1 »
у мня тож не сразу поймаеш нейтраль
У меня сразу нейтраль включается, у меня можно даже когда мотоцикл на месте стоит заведенный то можно все скоростя свободно щелкать. Ды можно у любого спросить, что нейтраль должна сразу включаться!
надо сцепление отрегулировать,когда у мну сцепление плохое я нейтралку ставлю если только мот туда сюда дернуть,а когда хорошо отрегулирую то свободно переставляю с1 до 4 и между 3 и 4 легко нейтралку нахожу
Ну, я про тоже самое говорю.
ArhiDeman
А как сцепление правельно отрегулировать? Оно не ведёт не буксует.
я все на слух и ощущения регулирую,в поездку беру отвертку и ключь 13,останавливаюсь регулирую
ArhiDeman
Я чуть изменяю настройку, у меня то ведёт, то пробуксовывает.
посмотри корзину,можь там чет не так...
