подбор шестерней в коробку
Re: подбор шестерней в коробку
Полностью с тобой согласен Makak,у меня была такая проблема месяц мучился пока не обратил внимания на толщину зубьев и их количество.
Re: ведущая звезда
ребята, подскажите как снять ведущую звездочку. Открутил с правой стороны все что можно было, а снять не могу.
Re: ведущая звезда
приведи шайбу в плоскость звездочки(тоесть посмотри шайюа может быть приплёскана к гайке,а так подковырни немного не юоись не японца колешsvyazist писал(а):ребята, подскажите как снять ведущую звездочку. Открутил с правой стороны все что можно было, а снять не могу.
svyazist подковырни и снимай)
подковыривал, а она сидит мертво. кто нибудь сталкивался с таким ? Может коробку разбират придется? Так нихочется. Какие еще есть идеи?
Heval
Именно для подобных случаев существуют трёхлапые съёмники.svyazist писал(а):подковыривал, а она сидит мертво. Какие еще есть идеи?
Ищу шестеренку на промежуточный вал вроде 22 зуба с мотоцикла минск м105
У моей сломался зуб работать будет?
- IMG_2805.JPG (79.02 КБ) 3973 просмотра
lostlender
как то так, обе минские. Одна от 3.112 вторая от кросса
