Другой поршень
bulletshenkursk
Мотоцикл: 3.1122-03.
"69"
Проект Сов-эндуро.
Honda Degree-украли.
К-58.
Degree.
Re: Другой поршень
Сообщение bulletshenkursk »
Калян писал(а):нет
растолкуй мне пожалуйста вообще тему,все прелести..
допустим,возьмём ЛК от YAMAHA JOG и Поршень от Yamaha BWS100,что ещё нужно делать?
извиняюсь,если повторяюсь,но хочу,чтоб написали максимально полно и разборчиво.=)
Re: Другой поршень
bulletshenkursk писал(а):
Калян писал(а):нет
начать стоит с того,что зачем тебе все это? а вот дальше судя из твоего ответа можно сказать чего не хватает
bulletshenkursk
"69"
Проект Сов-эндуро.
К-58.
Degree.
Re: Другой поршень
да ну вас,просишь совета,а в ответ...
вопрос:зачем форум?
Re: Другой поршень
bulletshenkursk писал(а):да ну вас,просишь совета,а в ответ...
вопрос:зачем форум?
я уже в одной ветке писал зачем форум, а автора угостил за чрезмерную борзоту парой горчичников. хочешь могу тоже?
bulletshenkursk
"69"
Проект Сов-эндуро.
К-58.
Degree.
Re: Другой поршень
зачем?я тебе что-то сделал?модер,а сам флудишь.
Re: Другой поршень
bulletshenkursk писал(а):зачем?я тебе что-то сделал?модер,а сам флудишь.
а ты отвечай когда тебе вопросы задают. тебе пытались помочь между прочим...
Re: Другой поршень
Калян, да забей, ответил бы человеку что нужно ещё пилить третий канал и всё, дальше бы он может сам разобрался
Re: Другой поршень
_DimaN_ писал(а):Калян, да забей, ответил бы человеку что нужно ещё пилить третий канал и всё, дальше бы он может сам разобрался
а вот хрен! с таким отношением я никому не обязан ничего объяснять
bulletshenkursk
"69"
Проект Сов-эндуро.
К-58.
Degree.
Re: Другой поршень
да разобрался кое-как...
просто лучше лишний раз переспросить,чем переделывать.
Mamonik
Re: Другой поршень
Сообщение Mamonik »
ХОЧУ ПОСТАВИТЬ НА МИНСК ПОРШЕНЬ ОТ YB 100.Вопросы
1)какие преимущества у этого поршня
2)надо ли что-то пилить и т.д
3)у этого поршня окна полукруглые(походу),надо ли их пропиливать?
4)прокладку обязательно ли ставить из жести
5)влезет ли он в цилиндр 0 ремонта
Muma
Re: Другой поршень
Сообщение Muma »
Приобрел поршенек. Обошелся менее чем в 300 р. в местной мотолавке.
Диаметр d=51,96. В номинальный цилиндр по идее нельзя. Ном. цилиндр имеет D=51,935-51,965 по 3 группам, если верить Врубелю. Для 0-й группы (D=51,955-51,965) может получиться и натяг в 0,005 и зазаор в 0,005 (что тоже мало) :shock:
Конусность имеется.
+Симпатичный, только покрытие на кольцах блестящее, а не матовое.
Приработается?
Ride soft, live long.
Den-T
Re: Другой поршень
Сообщение Den-T »
Muma писал(а):Приобрел поршенек. Обошелся менее чем в 300 р. в местной мотолавке.
Приработается?
это только для виду хром, как только это покрытие приработается, оно сразу и сотрется , положили его ровно на столько ,сколько денег попросили))) Японские кольца стоят в 3 раза дороже , чем этот поршень с кольцами.
ukhd
Мотоцикл: Минск ММВЗ-3.11211
Re: Другой поршень
Сообщение ukhd »
Высота днища относительно пальца у YB100 где-то на 0,8-1мм больше. Хотел стачивать цилиндр, для увеличения степени сжатия, но думаю не потребуется, когда соберу посмотрю как станет, если головки касаться не будет ничего делать не буду. Юбку подпилю и расстояние между бобышкам (18,5 мм) увеличить надо, а то сепаратор (18,8) не влазит, миллиметров до 19,5 сделаю.
Взвесил старый поршень в сборе 168 г (брал его в комплекте с цилиндром atlant)
YB100 в сборе 165 г (52+0,50 мм), после пропила окна в юбке наверно ещё немного полегчает.
Попробую потом сделать весовую балансировку по Григорьеву.
Какой идеальный тепловой зазор должен быть между поршнем и цилиндром, буду отдавать в расточку склоняюсь к 0,07 мм.
Den-T
Re: Другой поршень
Сообщение Den-T »
52,50+0,01-0,02 пусть делают диаметр. это и будет 0,07-0,08
ukhd
Re: Другой поршень
Сообщение ukhd »
Спасибо за совет!
Долго думал какой поршень брать: родной китайский (еще польский есть) или китайский YB100, сделал выбор в сторону YB100 по причине того что он идёт сразу с комплектом колец и пальцем, не надо мучатся потом с подбором колец. В общем будет эксперимент мне интересно как он себя поведёт.
