ремонт БКС
serenkiy
Мотоцикл: ММВЗ 3.115 79 г.в
BMW 525i Е34 M50B25 192 л.с
Re: ремонт БКС
Сообщение serenkiy »
Wanderwolf писал(а):Ну и что по твоему нужно менять? (пометь крестиком)
Я тебе на прошлой фотке стабилитрон отмечал, это тот который на плате. Если не стабилитрон то обратно тиристор. Проверь еще остальные детали
P.S. Учись разбираться сам, там сложного ничего нет, а в дальнейшем оно тебе пригодится.
Wanderwolf
Мотоцикл: ММВЗ 3.113.1
Re: ремонт БКС
Сообщение Wanderwolf »
а терристор э тот что в корпус вкручивается? дак он у меня всего 1 да ты сказал что он идёт на зажигание. Дак что мне делать?
serenkiy
Re: ремонт БКС
Wanderwolf писал(а):а терристор э тот что в корпус вкручивается? дак он у меня всего 1 да ты сказал что он идёт на зажигание. Дак что мне делать?
там их два(тиристора) полюбому, один в корпус вкручен. А вернее он не вкручен, а прикручен он по виду напоминает транзистор(рядом со вкрученным стабилитроном) и еще рядом второй тиристор. На свет тот что к корпусу прикручен вроде. Это надо посмотреть, покрутить, повертеть))). Так толком ничего не скажешь
Wanderwolf
Re: ремонт БКС
я понял то что тот который вкручен в корпус стабилитрон(к которому идёт ещё провод) это на свет, или я ошибуюсь?Или тот который заклёпкой прикручен к корпусу на свет?
serenkiy
Re: ремонт БКС
Wanderwolf писал(а):я понял то что тот который вкручен в корпус стабилитрон(к которому идёт ещё провод) это на свет, или я ошибуюсь?Или тот который заклёпкой прикручен к корпусу на свет?
На плате стабилитрон для освещения
sonic2006
Re: ремонт БКС
Сообщение sonic2006 »
нужна очень схема на БКС 3734 с маркировкой элементов !!!!!!!!!!!!
Muma
Re: ремонт БКС
Сообщение Muma »
похоже сдох коммутатор... Симптомы - с кика несколько вспышек, с толкача вспышки, но не заводится. Буду тестить БКС. Ну и расковыряю, если надо. Думаю подлечить старый, или собрать новый, на мосту?
(Хотя, в старом, я так понимаю, тоже двухполупериодный выпрямитель, но, несколько извращенный.)
Посоветуте...
Ride soft, live long.
urok-95
Re: ремонт БКС
Сообщение urok-95 »
Ищи новый!
Muma
Re: ремонт БКС
Сообщение Muma »
так новый также не накернится?
Muma
Re: ремонт БКС
Сообщение Muma »
ребят, кто-нибудь проверял опережение стробоскопом? В бумажках пишут что там "параметрическое опережение зажигания", т.е. УОЗ растет с оборотами...
Re: ремонт БКС
Muma писал(а):ребят, кто-нибудь проверял опережение стробоскопом? В бумажках пишут что там "параметрическое опережение зажигания", т.е. УОЗ растет с оборотами...
на минске-то? это где такое пишут?
Muma
Re: ремонт БКС
Сообщение Muma »
вот нашел сканы журналов
http://img-fotki.yandex.ru/get/3312/kva ... 8913e_orig" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img-fotki.yandex.ru/get/3311/kva ... 61787_orig" onclick="window.open(this.href);return false;
из мурзилки, за 93 год
http://www.mc-trade.ru/showpic.php?pic= ... rn%20false;" onclick="window.open(this.href);return false;
в конце, про диод в параллель катушке, какая-то ерунда. Может быть до конденсатора имелось ввиду...
Muma
Re: ремонт БКС
Сообщение Muma »
собрал коммутатор на базе "схемы Войтенко". Запытали на ЧЗ-250 с зажиганием от минска. Субъективно крутится бодрее. Единственное - в генераторе начались спецэффекты с молниями-разрядами, но это, скорее всего, из-за снятия с корпуса "массы" всех катушек (а надо бы только зарядную отцепить) :).
Теперь думаю надо ли на ММВЗ такое...На минск кто-то ставил?
Монтаж навесной, "утоплен" в радиаторе. Осталось залить эпоксидкой.
texnick
3.112.11 *88
Re: ремонт БКС
Сообщение texnick »
Навесной монтаж очень ненадежное решение...я уже по фотоке вижу, что замыкание здесь может произойти как нечего делать...
Лучше сделать это все компактно на печатной плате и повесить на радиатор.
Muma
Re: ремонт БКС
Сообщение Muma »
печатку тоже придется заливать...
вот и фсё.
вот и фсё.
