сцепление
- Fktrctq
Re: сцепление
так пружины не настроены?
Конечно надо было с этого начать
Re: сцепление
Не скажу сейчас, как поеду домой разберу посмотрю, прослаблений и черезмерного натяга вроде нет
- Fktrctq
Re: сцепление
посмотри на диски. Может заметишь неравномерный износ дисков
Re: сцепление
поробую спасибо
Re: сцепление
Подскажите как из старых обычных сделать пробковые диски сцепления ?
- belocorpse
Re: сцепление
Ну старые пробковые берешь, выковыриваешь остатки и вставляешь новые кусочки пробки. А из текстолитовых пробковые никак не сделатьvovan115 писал(а):Подскажите как из старых обычных сделать пробковые диски сцепления ?
Re: сцепление
Мож кто может сфоткать шайбы которые ложатся под корзину и между корзиной и барабаном?
evgenii1997_n
- Мотоцикл: минск лидер 2003г
Re: сцепление
такая проблема, диски стоят 4. Они не пробуксовывают. Но сцепление схватывает в конце. Да и тяги не особо. Разгон не особый..
- Fktrctq
Re: сцепление
было так же)evgenii1997_n писал(а):такая проблема, диски стоят 4. Они не пробуксовывают. Но сцепление схватывает в конце. Да и тяги не особо. Разгон не особый..
купил новые диски самые дорогие..всё ровно...
короче смотри демпферы ....тоесть резинки которые на звезде на заднем колесе..
они у тебя износились вот и "иллюзия" сцепления.....
evgenii1997_n
Re: сцепление
это 6 резинок? я ставил все ровно. а там должен быть люфт? там небольшой люфт колеса и вот этой звездочки получаетсяFktrctq писал(а):было так же)evgenii1997_n писал(а):такая проблема, диски стоят 4. Они не пробуксовывают. Но сцепление схватывает в конце. Да и тяги не особо. Разгон не особый..
- Fktrctq
Re: сцепление
вот оно у тебя и люфтит..evgenii1997_n писал(а):это 6 резинок? я ставил все ровно. а там должен быть люфт? там небольшой люфт колеса и вот этой звездочки получаетсяFktrctq писал(а):было так же)evgenii1997_n писал(а):такая проблема, диски стоят 4. Они не пробуксовывают. Но сцепление схватывает в конце. Да и тяги не особо. Разгон не особый..
я сделал так туго..но чтоб можно было колесо насадить...
да они самые...
попробуй если они подтёрлись..перевернуть их, и проверь на люфт...
evgenii1997_n
Re: сцепление
я думал должен не большой быть люфт
спрашивал у друга сказал, что у него он тоже есть) я покупал новые, они не много хреновые их туго не вставишь.
- Fktrctq
Re: сцепление
делай что хочешьevgenii1997_n писал(а):я думал должен не большой быть люфтспрашивал у друга сказал, что у него он тоже есть) я покупал новые, они не много хреновые их туго не вставишь.
evgenii1997_n
Re: сцепление
я не говорю, что ты фигню говоришь. Я тоже думал, что нужно туго ставить, просто спросил у друга, а он сказал мол у мя есть он) а ты покупал втулки? или делал из шланга?
- Fktrctq
Re: сцепление
я свои перевернул и кое где подмотал изолентой...evgenii1997_n писал(а):я не говорю, что ты фигню говоришь. Я тоже думал, что нужно туго ставить, просто спросил у друга, а он сказал мол у мя есть он) а ты покупал втулки? или делал из шланга?
стало туго...
стал подрывать с места лучше...
на ходу резким газом не первое передаче становился на заднее
