сцепление
- aLeXxx_moD
Re: сцепление
Мне наклейки feodor'a понравились больше.
Маленькие, аккуратные, не закрывают краску..
А на бак такой трафарет видел где-то (картинку)
- Fktrctq
Re: сцепление
у меня теперь справа на баке маленькая вмятинка с точечной царапиной.
нужно прикрыть.
хочу такую наклейку.
не колхоз и не "как у всех".
Говоришь что если они сами будут трафарет делать то дороже?
нужно прикрыть.
- Мотоцикл: В процессе сборки
Re: сцепление
Здравствуйте. Вопрос насколько тяжело должны натягиваться пружины в корзине сцепления?и какое примерно усилие достаточное??Спасибо)
- Fktrctq
Re: сцепление
тебе в Джоулях сказать?EvgeniyMonoliy писал(а):Здравствуйте. Вопрос насколько тяжело должны натягиваться пружины в корзине сцепления?и какое примерно усилие достаточное??Спасибо)
смотри чтоб равномерно все натягивались.
не обязательно они будут ровно все стоять, некоторые будут сильней, некоторые слабей.
я закручивал так, что здоровый мужик еле снял их , когда без меня разбирал себе корзину)
Re: сцепление
ну просто сцепление жестко нажимается....по этому и спрашиваю))может чуть чуть ослабить пружины..))будет буксовать тогда натяну..))сцепление все таки новое...а было настроенно под старое стертое))
- Fktrctq
Re: сцепление
смотри чтоб тросик выдерживалEvgeniyMonoliy писал(а):ну просто сцепление жестко нажимается....по этому и спрашиваю))может чуть чуть ослабить пружины..))будет буксовать тогда натяну..))сцепление все таки новое...а было настроенно под старое стертое))
Re: сцепление
Тему новую чтобы не создавать, задам вопросик тут.
У меня на холодном двигателе сципление работает нормально, даже с небольшой пробуксовкой, но когда двигатель хорошо нагревается начинает вести. Когда еду из города нормально, а когда возвращаюсь назад еду долго по трассе, въезжая в город сцепление ведёт и из-за этого очень плохо включается нейтралка. Одно мучение! На светофорах приходиться глушить, включать нейтралку и снова запускаться. Что может быть? Диски пробковые. Масло залито хадо 15w40.
- Fktrctq
Re: сцепление
10w40 кажется надо
Re: сцепление
Первые цифры не критичны 10W или 15W это показывает при каких ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ температурах масло начинает загустевать, а я ездил летом было более 20 градусей.
- aLeXxx_moD
Re: сцепление
15w-40
Значит 15-40 и вот получается температура, при которой масло густеет: -25
Масло 10w-40 густеет при -30
ЗЫ про температуру закипания молчу, потому что никакой двигатель не растопит масло до таковых температур...
Последний раз редактировалось aLeXxx_moD 29 янв 2013, 09:40, всего редактировалось 1 раз.
- Fktrctq
Re: сцепление
это говорит квалифицированный специалист)
Re: сцепление
согласен, Вот ссылочка http://www.aviagamma.ru/friction.html" onclick="window.open(this.href);return false; кто хочет разобраться с маслом, отличная тема, там и про качество бензина и про свечми и многое другое есть.aLeXxx_moD писал(а):15w-40
Но что же может быть с сцеплением? Может попробовать залить трансмисионное масло?
- Fktrctq
Re: сцепление
а что у тебя за диски? И состояние их
Re: сцепление
После долгой стоянки я восстановил мотоцикл, много чего менял хотел и сцепление.
Диски думаю ещё родные, надо полагать пробковые (металический диск с маленикими секторами) Хотел их менять на цельные пластиковые, но когда разобрал и посмотрел оказалось толщина старых такая же как и новых решил вернуть на место старые.
Вначале оно буксовало, в период обкатки, я его подстроил и нормально стало. Но был период обкатки я больше 50 и долго не ездил. было нормально. Потом как повысил скорость начались проблемы.
Думаю может проверить одинаковость затяжки пружин? И залить отечественное масло М8?
Re: сцепление
начни с этого, пожалуй, и, сколько дисков стоит?)
