электронное реле
Re: электронное реле
Xaker1 писал(а):проводка и реле соединил по схеме лидера,проводка вся работает.генер ясень пень 12в.у меня тоже по настроению.несколько дней хорошо работали а потом опять глюки пошли.
у меня всего пару раз было, минут на 5, и все) а соединял я методом тыка: вышло так, что крайние клеммы (вроде Г и -) пришлось поменять местами
, это если ставить на место теплового реле)
Xaker1
Сообщение Xaker1 »
фиолетовый провод(который идет от лягушки и пульта) соединил с Г.Оранжевый который идет на левый пульт переключения поворотников соединил с П.А минус естественно с розовым.
Xaker1
Сообщение Xaker1 »
была проблема сначало когда поставил и подключил новую проводку горел стоп сигнал и от переднего и от заднего тормоза,Но потом стал работать через раз.Смотрел я смотрел и забил на это.Вообще перестало работать.На днях полез с тестером и кое как обнаружил что сама линия на стопарь не идет.В новой проводке разьем МАМА был не дожат.Зажата была только оболочка провода.Теперь все работает)хочу на ТО повезти на днях,но машины чтоб погрузить пока нет((ща двигатель вообще не смотрят мент в МРЭО говорил
Ranger_a
Мотоцикл: Минск 3.112.12
Сообщение Ranger_a »
Тут реле и на МК делают... Ребят, можно же на мигающем светодиоде сделать! вот тут схемы есть: http://moto-planeta.ru/motoural/elektri ... oshhe.html" onclick="window.open(this.href);return false;. Получается что-то типа этого. Шприц выполняет функцию корпуса (фото не мое)
Хакер1, я в конце лета тоже купил ПЭ-1. Подключил как старое тепловое, но эффекта не было. Потом я подумал и попробовал поменять местами П и Г. Странно, но все заработало :) (а может я до этого случайно их поменял...)
Минск 3.112.12. 92.г.в.
Xaker1
Сообщение Xaker1 »
ну я по схеме подключал а не как тепловое,хотя завтра все равно попробую поменять:)
altair
Мотоцикл: ММВЗ 3.11211-1991г.
ММВЗ 3.11211-1990г.
мопед Рига
Сообщение altair »
Я подключил, как и тепловое было, все по схеме, работает шикарно без глюков, срабатывает моментально при любых оборотах и любой нагрузке...
FantomaS
Мотоцикл: Минск 3.11211
ИЖ Ю4К
Сообщение FantomaS »
Интересно, а будет ли работать реле от 2108-09?
FantomaS писал(а):Интересно, а будет ли работать реле от 2108-09?
постоянный ток давай, тогда будет.
John Locke
Сообщение John Locke »
Хочу купить реле электронное. Универсальное, не от минска. Оно на постоянку рассчитано. Два контакта. Подскажите, куда поставить мост и воткнуть его. В электрике немного разбираюсь, но схему проводки мото совсем не знаю
