Слабая искра
- Xaker1
Слабая искра
Она вроде и не слабая..мот у меня на 4 при ветре не едет,а когда заводишь холодный то работает еле как пока не разогреется,газ даешь и он глохнет когда холодный-Но вчера поставил новую свечу,тыркнул и сразу завелся и холодный спокойно откликался на ручку газа,но через некоторое время свеча конечно чуть испачкалась и все..-тоже самое,свеча коричневая,нагара почти нет.вот и вывод.думаю искра не такая сильная чтоб пробивает Под давлением в цилиндре.а вы как думаете?менял бабину,толку ноль,крутил жигу,регул.датчик бесполезно.БКС Новый 94....от лидера хотя у меня генер 65ват,бабина датчик тоже новые,генер свиду и внутри нормальный у друга купил.ставил родной бкс но с ним искра еще ХУЖЕ,да и вздулся он.может поменять датчик и бкс?и статор проверить еще.и искра на свече какаято не понятная,бьет как молния т.е в нескольких местах на сердечнике,это почти на всех свечах,а думаю должна бить дугой
- aLeXxx_moD
Re: Слабая искра
Ответил сам за себя. Поменяй датчик и БКС (можешь ещё датчик подключить наоборот)
А вообще у меня тоже проблемы со свечами были, но из-за того, что я на 3 передаче 80 выжимал. После такого свеча сильно засорялась маслом и не работала, пока не пропалил на газовой плите. Если у меня пробьёт старая немецкая свеча, то выход очевиден - купить NGK.
Re: Слабая искра
Ребят подскажите пожулуйста стоял у меня генератор 65 ват свет был плохой а искра хорошая.Я купил себе 95 ватное зажигание и кет 95 ват. свет свет отличный и искра по началу была просто бешаная но я поездил 2 месяца и у меня искра стала очень слабой.Если свечка плохо почищеная то не заводиться а как почищу хорошо то кое как с божьей силой заводиться и тянуть стакл хуже,с чем это связано.Заране спасибо.
- Xaker1
Re: Слабая искра
попробуй поменять бабину,сегодня перебирал 10 бабин ижевских,нашел оптимальную.вроде нормально работает
- Мотоцикл: ММВЗ 3.112.12
ММВЗ 3.115
CZ472.6
Jawa 360 00
ИЖ м16 - Откуда: Кострома-Ярославль
Re: Слабая искра
как успехи?
