Масло М8В масло в бензин??или в коробку??
Re: Масло М8В масло в бензин??или в коробку??
Xaker1 писал(а):парни!мгд14 хорошее масло.лить надо его примерно 300мл на 10л иначе если больше то нагар будет.не один литр уже сжег и знаю что к чему.а м8 надо лить 25:1 вывод почему его надо больше лить чем мгд14?потому что говно это м8.у нас даже его ща не продают уже потому что в последнее время туда лили откровенно отработку.мгд14м самое лучшее для минска из наших!
никто не спорит. мгд получше восьмерки, а лить его наадо не 1:33, как ты написал, а 1:40-1:45, я так лью сам, все отлично.хотя если м8- настоящее хорошее м8, то это масло довольно неплохое)
как выглядит упаковка уфимского завода?
это?
Xaker1
Сообщение Xaker1 »
До недавнего времени по всей стране мотоциклисты использовали
в двухтактных моторах М8В1 или
М10Г2к (так называемое
“камазовское”)
А теперь приготовьтесь – вас
ожидает шок. Провоцирует его
“гадкий утенок” – МГД-14М. Эта
отечественная “минералка” по
антизадирным свойствам уступает только синтетическому “Айпоун
Samourai”, но вместе с тем
превосходит его, как и все
остальные, по противоизносным
свойствам! Отсюда вывод: не все то
золото, что заграничное, не все дрянь, что наше. МГД-14М вполне
способно заменить импортные
масла даже на форсированных
“двухтактниках”.вот и лейте свой м8 в "камазы"
EvgeniyMonoliy
Мотоцикл: В процессе сборки
Сообщение EvgeniyMonoliy »
Как то плавно перешли с масла в коробку на масло в бензин)))А как же коробка??))
чем развести ТАД-17 что бы не густое такое было на холоде??))
Xaker1
Сообщение Xaker1 »
вроде.видно вид изменили немного.помню дядя По 5л покупал этого говна пока мотоблок не заклинил.я в литровых его покупал.видишь оно черное?и жидкое,уверен,на Dне хороший осадок как в старые добрые времена когда я лил м8.лить надо 1:40 а 1:45 не рекомендую.говорил же я,современных инструкциях к минску пишут лить 1:40
EvgeniyMonoliy писал(а):Как то плавно перешли с масла в коробку на масло в бензин)))А как же коробка??))
лей м8в,либо аналоги импортные))
Xaker1
Сообщение Xaker1 »
тад17 в коробку не надо лить,тем более зимой,получишь букс.сцепление и потеря мощности на перемешивание это масла и износ бронзовых втулок!
Xaker1
Сообщение Xaker1 »
в коробку летом мгд14 а зимои м8 потому что оно жиже.
у меня в инструкции написано что масла типа МГД-14М и М-12ТП можно лить в соотношении 1:50, но сам я из соображений "чтоб с запасом" лью 1:33 (на данный момент обкатка), а так 1:40. а вот это м8, что я выложил, лью в коробку. жидковатое, да, для коробки думаю пойдет)
Xaker1
Сообщение Xaker1 »
и правильно делаешь,лить надо 1:40! Но не м8,вот пост с соседнего форума
KTM твои друзья и знакомые
впустую расходуют масло, создают
лишний нагар в ЦПГ и плюс вредят
окружающим выхлопными газами.
Толку - ноль. Масло там для того,
чтоб смазывать, а не чтоб разбавить бензин. Хоть ты спирта туда налей,
масла должно быть 1:25 если масло
М8В или подобное и 1:40-1:50, если
это двухтактное масло всяких
лукойлов и тнк.
Xaker1 писал(а):и правильно делаешь,лить надо 1:40! Но не м8
я лью не м8, а лукойл мгд-14м!)
Xaker1
Сообщение Xaker1 »
во)самый лучший адекватный выбор!От ойрлайт чуть похуже,с ним у меня нагара больше было а так оба хороши.а всякие мотюл 2т за 360р не надо лить,деньги на ветер, понимаю если бы это был 4т двигатель то я бы залил кастрол за 700р)))
от ойлрайт даже не буду брать, мало ли что набодяжат, лукой беру на заправках одноименных- там точно не паленый)
Xaker1
Сообщение Xaker1 »
Правильно,на официальных заправках фигню бодяжить не будут,и маслица в лорьке ихнем можно купить хорошее а не через барыг
Xaker1
Сообщение Xaker1 »
Еще от ТНК хорошее масло 2т в синей канистре,сразу говорю,лить не больше 1:40 иначе будет белым дымом дыметь!На канистре рисунок мотоцикла должен быть иначе если его нет то это масло для моторных лодок и прочей колхозной техники 2т
Последний раз редактировалось Xaker1 15 ноя 2012, 17:37, всего редактировалось 1 раз.
Xaker1 писал(а):Еще от ТНК хорошее масло 2т в синей канистре,сразу говорю,лить не больше 1:40 иначе будет белым дымом дыметь!
может быть, не пробовал еще)
Закрыто
