всем привет
1 можно ли поставить на иж планету спорт зажигание от минска 12в и как оно будет себя проявлять?
2 можно ли поставить на иж планета спорт зажигание от пилы или газонокосилки?
генератор иж планета спорт
- temich-minch
- Мотоцикл: минск3115 иж п5
...сезон!?.....не не слышал..
Re: генератор иж планета спорт
От "Минска" можно поставить. Но, придется изготовить переходную плиту и коническую втулку, а датчик подключить "раком". "Спортовский" мотор крутится в другую сторону. От газонокосилок, триммеров, буроямов и бензопил поставить плату зажигания технически затруднительно. Да и нет обмоток освещения и сигнализации у магнето бензоинструмента...temich-minch писал(а):всем привет
- galkin24
почему бы не поставить от ижа 4-5 ?
Есть одна проблема, связанная с присутствием АКБ и направлением вращения коленвала...galkin24 писал(а):почему бы не поставить от ижа 4-5 ?
- temich-minch
1 хватит ли мощности минского генера чтобы выдавать достойную искру на ПСе(ведь степень сжатия больше и она может затухать)Shuravi писал(а):От "Минска" можно поставить. Но, придется изготовить переходную плиту и коническую втулку, а датчик подключить "раком". "Спортовский" мотор крутится в другую сторону. От газонокосилок, триммеров, буроямов и бензопил поставить плату зажигания технически затруднительно. Да и нет обмоток освещения и сигнализации у магнето бензоинструмента...temich-minch писал(а):всем привет
2 как ето подключать датчик "раком"
заранее спасибо
Мощи генератора "Минска" хватит с избытком! "Раком" - это значит - поменять местами выводы обмоток.temich-minch писал(а):1 хватит ли мощности минского генера чтобы выдавать достойную искру на ПСе(ведь степень сжатия больше и она может затухать)Shuravi писал(а):От "Минска" можно поставить. Но, придется изготовить переходную плиту и коническую втулку, а датчик подключить "раком". "Спортовский" мотор крутится в другую сторону. От газонокосилок, триммеров, буроямов и бензопил поставить плату зажигания технически затруднительно. Да и нет обмоток освещения и сигнализации у магнето бензоинструмента...temich-minch писал(а):всем привет
заранее спасибо
- galkin24
выводы Д и Д1 поменяй местами, чтобы искра не затухала
Шутнык ты,galkin24!galkin24 писал(а):выводы Д и Д1 поменяй местами, чтобы искра не затухала
