serenkiy
Мотоцикл: ММВЗ 3.115 79 г.в
BMW 525i Е34 M50B25 192 л.с
Сообщение serenkiy »
texnick писал(а):У меня есть вот такой прибор, только шкала другая (он от газ-53). Как его можно приделать к зарядке??
А куда ты его поставить хочешь, для каких нужд?
texnick
3.112.11 *88
Сообщение texnick »
Ну что бы следить за зарядкой аакума, хотя бы на первое время, чтоб знать правильно работает ли зарядка.
serenkiy
texnick писал(а):Ну что бы следить за зарядкой аакума, хотя бы на первое время, чтоб знать правильно работает ли зарядка.
там на приборе Амперы написаны, даже для 5 А/ч этого будет очч много. Ты на том приборе ничего не увидишь. Что то надо другое придумать. Хотя-бы посмотреть как сделано на ИЖе или МТ - в смысле как сделана лампочка. Или вывести на приборку ту лампочку которая у тебя по схеме. При заряде акб она будет гореть ярче, когда акб заряжена, гореть будет слабее или вообще не будет.
texnick
3.112.11 *88
Сообщение texnick »
Как я уже писал раньше шкала у меня другая.
А зарядку я собрал по заводской схеме.
serenkiy
texnick писал(а):Как я уже писал раньше шкала у меня другая.
я точно не помню сколько в газ 53 акб А/ч, но примерно на 100 А/ч. Ты там ничего не увидишь тоже. Там ток зарядки может достигать 10А. А у тебя до 1-2 Амперов, но тебе заряжать акб нужно током до 1А. Так что тебе приборчик другой нужен будет, Ампер до 2.
texnick
3.112.11 *88
Сообщение texnick »
serenkiy, давай сообразим одну вещь;
Светодиод один, двух цветов (например красный и зеленый), когда при зарядке акб на клеммах 14Вольт и ??Ампер - горит зеленый, когда например 14~15Вольт и ??Ампер - горит красный, достаточно не сложный способ.
Яб сам сделал но незнаю что нужно брать, ща сморожу - триристор или транзистор или какой-нибуть стабилизатор или еще что)))))
ZeeLog
Сообщение ZeeLog »
Можно собрать на операционном усилителе, когда идет зарядка - горит зеленый светодиод, когда напряжение зашкаливает - красный, когда зарядки нет, ничего не горит. Очень удобно будет контролировать зарядку. Как освобожусь набросаю схемку)
Я подобное делал для походной зарядки к мобильнику.
texnick
3.112.11 *88
Сообщение texnick »
Жду схемку....
Последний раз редактировалось texnick 10 ноя 2009, 22:22, всего редактировалось 1 раз.
ZeeLog
Сообщение ZeeLog »
Примерно так, в симуляторе работает. С выбором деталей пока не определился, придется поэкспериментировать.
texnick
3.112.11 *88
Сообщение texnick »
А вот этот аккум подойдет?
Там еще написано: "Аккумулятор свинцово-кислотный, гелиевый, герметизированный."
А детальки потом напишешь какие??
ZeeLog
Сообщение ZeeLog »
Аккумулятор подойдет.
Верхнюю часть схемы, индикатор зарядки, можешь смело собирать, она точно работает. Операционный усилитель впринципе любой какой найдешь, только смотри обозначение.
А индикатора перезаряда (нижняя часть) нужно делать и резисторы подбирать под нужное напряжение срабатывания. Дело на 5 минут.
ZeeLog
Сообщение ZeeLog »
Нет, лучше делай просто индикатор зарядки, встроишь прямо в зарядное устройство. А индикатор перенапряжения погугли. Я если найду чтото понадежней скину.
texnick
3.112.11 *88
Сообщение texnick »
Zeelog, так что нужно сделать????
Кста, видел что-то похожее что мы хотим сделать.
Читал я эту статью, но на форум о ней полохо высказался...
Последний раз редактировалось texnick 10 ноя 2009, 22:21, всего редактировалось 2 раза.
serenkiy
texnick писал(а):serenkiy, давай сообразим одну вещь;
Можем и сообразить, принцип не такой как у тебя, но я думаю тебе понравится
Схема контроля заряда АКБ.rar
(115.94 КБ) 383 скачивания
texnick
3.112.11 *88
Сообщение texnick »
serenkiy писал(а):Можем и сообразить, принцип не такой как у тебя, но я думаю тебе понравится
serenkiy, это конечно круто, но извини немного грамоздко :( , я хочу сделать такое; типа один светодоид двух цветов, когда зарядка идет (нужно выставить параметры Вольт, Ампер) - горит зеленым цветом, когда зарядка превышена (нужно выставить параметры Вольт, Ампер) - горит красный, есле зарядки нет - вообще не горит.
Я думал, может и бредовая идея, сделать это все на резисторах, когда зарядка акб превышена например 15В резистор начинает пропускать ток на светодиод и так же другие условия...
