Проблема с юпитером
Erlan
- Мотоцикл: Иж юпитер 4
Проблема с юпитером
Появилась такая проблема: когда поворачиваешь замок зажигания в положение "2" то загорается не нейтраль и зажигание, а нейтраль и поворот. Когда поворачиваешь замок в положение "3" и обратно в "2" то загорается и зажигание тусклым светом и поворот горит тускло. Если после этого пошевелить замок зажигания, то потухает лампа зажигания. Что делать? Мое предположение, что надо менять замок зажигания.
Erlan
Re: Проблема с юпитером
Что делать люди?
Erlan
Эту проблему решил, а теперь, когда включаю зажигание, греется проводка. Что может быть?
- de snaip
- Мотоцикл: ММВЗ 3.115
судя по всему коротит проводка у тебя гдето перещупай везде.
Pleshkov
- Мотоцикл: ммвз 3.115
открой правый бардачок(где инструмент),может на лягушке ключ лежитErlan писал(а):Эту проблему решил, а теперь, когда включаю зажигание, греется проводка. Что может быть?
Erlan
все исправил, но почему-то греетсяde snaip писал(а):судя по всему коротит проводка у тебя гдето перещупай везде.
- de snaip
Значит гдето пропустил!
Я незнаю поменяй проводку!
Ето все надо смотреть...
вся проводка греется? скорее всего гдето на массу коротит.
Любой совкоцикл-это ручная работа.
Erlan
Нет, только где идет от замка зажиганияSany66 писал(а):вся проводка греется? скорее всего гдето на массу коротит.
- de snaip
Значит пересмотри там все внимательно!
Erlan
Нашел в самом неожиданном месте, от габаритки провод отцепился и на фару замыкал
Erlan
Вижу))de snaip писал(а):Ну вот видишь!
