- texnick
Так а 1.3 ампера хватит для усилка? А на фару хватит, ну чтоб не надолго включить? (на 5мин.)
У меня и другой еще усилок есть.
А какие размеры ящика на мотоцикле? Вместится аккум туда?
И как его подключить? какую схему посоветуешь?
- serenkiy
- Мотоцикл: ММВЗ 3.115 79 г.в
Можно использовать вот эту микросхему в мостовом включении, навесных деталей тут минимум
Вот данные по микрухе
http://www.microcontrollerov.net/index. ... 4-tda1558q
- TDA 1558Q.jpg (38.23 КБ) 3777 просмотров
- texnick
С усилком это ерунда, я это отстовляю на второй план.
Меня больше интересует больше подключение аакума к моту, схем оч.моного,
но какая из них лучше?
- serenkiy
Фару можно конечно. Аккумулятор поместится точно, даже не вооруженным глазом видно и еще место останется.texnick писал(а):Так а 1.3 ампера хватит для усилка? А на фару хватит, ну чтоб не надолго включить? (на 5мин.)
Ну а вот как подключить... В этом я не разбирался. Используй схему для минска с акб - я думаю она проверенная
- texnick
помоги с выбором, кинул в ЛС
- texnick
Кстати я хотел купить такую, уже в сборе, но ее уже забрали.serenkiy писал(а):Можно использовать вот эту микросхему в мостовом включении, навесных деталей тут минимум
Поэтому купил TDA2005
- texnick
А какой контакт где???
Отметьте на рисунке
MinskZver
- Мотоцикл: Минск(продано), ИЖ-ЮПИТЕР, и трудяга Муравей 2м
texnick вот как я делал
- 06112009894.JPG (44.36 КБ) 3755 просмотров
Минск рулит, иж газует , а муравей их везет
- texnick
А обязательно ставить аккумулятор на 5а/ч?
Можно например 1.3 а/ч?
MinskZver
Можно и на 1,3а/ч, но сам понимаешшь лучше на 5а/ч продолжительность работы дольше.texnick писал(а):А обязательно ставить аккумулятор на 5а/ч?
- serenkiy
Продолжительность работы чего дольше? Если слушать мафон, то с головой хватит и 1,3 А/ч. А свет надолго включать оно вроде и не надоMinskZver писал(а):Можно и на 1,3а/ч, но сам понимаешшь лучше на 5а/ч продолжительность работы дольше.texnick писал(а):А обязательно ставить аккумулятор на 5а/ч?
- texnick
Ну я планирую поставить в районе 1,3 - 5 А/ч.
Но буду ставить 2,2 - 4,5
- texnick
А склько потребляет габарит(светодиодный) и задняя фара? А/ч
- serenkiy
Светодиодные габариты можно вообще не считать, потребляют очч мало. Лампа габаритов 5 Вт, это примерно 0,36 А, получаем три с половиной часа при 1,3 А/ч.
Там смотри сам на сколько тебе нужны габариты по времени, и выбирай себе АКБ
- texnick
У меня есть вот такой прибор, только шкала другая (он от газ-53). Как его можно приделать к зарядке??
