Помогите разобраться! генератор, стабилизатор
- Onezhanin
- Мотоцикл: минск м4 200
после активной длительной эксплуатации мотоцикла минск м4 200 вышел из строя регулятор напряжения. мог бы заменить, поставить новый, да мало ли что не так, к тому же запчасти не оказалось в магазинах, ждать долго. в общем, подскажите, как можно решить вопрос с питанием и выявить возможные неполадки) предыстория: обычная поездка, бац, дым, мот работает норм, фары не горят,аккум посажен в ноль..) сопротивление нужной обмотки гены около 3х ом, 220 вольтовая лампа 40вт от него горит, напряжение на генераторе от холостых до высоких 20-80 вольт соответственно, при включении вольтметра последовательно с 150 омами около 160в на высоких оборотах показывает, при включении с диодом 20-50вольт. посоветовали сделать схему диодный мост+крен142, спаял, включил, крен сразу пшикнул, продержав некоторое время напряжение 18в..
вот схема, номер 3 вышел из строя.
посоветуйте решение вопроса! заранее спасибо
Re: Помогите разобраться! генератор, стабилизатор
то есть сгорел стабилизатор? можно попробовать вскрыть и перепаять горелое.
а так можно попробовать собрать схему ижевского БПВ 21-15. он так же предназначен для зарядки аккумулятора и питания системы освещения и т.д.
- Onezhanin
да, именно, сгорел стабилизатор, перепаять уже не получится( а такие напряжения на выходе генератора это разве нормально?
да, нормальноOnezhanin писал(а):да, именно, сгорел стабилизатор, перепаять уже не получится( а такие напряжения на выходе генератора это разве нормально?
зависит от оборотов
кренка вроде максимально держит входного 30 вольт. плюс диодный мост увеличивает напряжение в 1.4 раза. вот и сгорела.
- Onezhanin
у минска на порядок выше число оборотов в ед.времени, это не скажется на работе данной схемы?
нет, не должноOnezhanin писал(а):у минска на порядок выше число оборотов в ед.времени, это не скажется на работе данной схемы?
вот здесь еще есть схемы
http://www.ru-moto.ru/forum/viewthread. ... ad_id=3392
- Onezhanin
мне почему то кажется, что был вот такой стабилизатор http://img-fotki.yandex.ru/get/3811/kva ... 4_orig.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
от любого 4т скутера ставь, только они могут разъёмами отличаться. Скажешь продавцу на китайский двиг 200 кубов.
- Onezhanin
да, точно, проводка - полный аналог
