safan
- Мотоцикл: ммвз 3.112
Вот допустим если мне всеволишь надо чтобы работала музыка при заглушенном двигателе то судя по той схеме мне нужно всеволишь провести провод от БКС к зарядному устройству3.1121-37100, а от него сделать 2 провода: один на АКБ через предохранитель другой на усилитель звука, я прав? И второй вопрос зачем менять проводку при установки аккумулятора?
- OgeN13
- Мотоцикл: ММВЗ 3.112 84г.
а где там написано что нужно менять проводку? Просто в разрыв ставится "01-замок зажигания" ставится аккумулятор с реле регулятором. Кстати ты уже пытался найти РР 3.1121-37100safan писал(а):Вот допустим если мне всеволишь надо чтобы работала музыка при заглушенном двигателе то судя по той схеме мне нужно всеволишь провести провод от БКС к зарядному устройству3.1121-37100, а от него сделать 2 провода: один на АКБ через предохранитель другой на усилитель звука, я прав? И второй вопрос зачем менять проводку при установки аккумулятора?
Для тех кто умеет паять схема блока 3.1121-37100
safan
Весь текст:
вот читал книжку, решил выложить может кому интересно будет.
Для установки аккумулятора нужно доработать электрооборудование в соответствии со схемой, приведенной на рисунке. Схема применялась заводом ММВЗ для мотоциклов моделей 3.1121, 3.113 поставляемых на экспорт. Введение аккумуляторной батареи в схему электрооборудования обусловлено международными требованиями, согласно которым мотоцикл должен быть оснащен стояночными огнями. В связи с этим система электрооборудования притерпела следующие изменения: - дополнительно установлены аккумуляторная батарея (12В, 5,5 Ач., зарядное устройство и предохранитель (8 А); - заменены замок зажигания, проводка и звуковой сигнал. Зарядка аккумулятора осуществляется от генератора через выпрямительный диод и автоматическое зарядное устройство 3.1121-37100, отключающее зарядку при достижении напряжения 14,0±0,1 В на клеммах аккумулятора. Габаритные огни, звуковой и стоп-сигналы, лампа подсветки шкалы спидометра переведены на питание постоянным током. Данная схема при использовании генератора 43.3701 (65 Вт) обеспечивает положительный энергобаланс батареи емкостью 5,5 А.ч. при питании непрерывно работающих потребителей общей мощностью до 10 Вт и кратковременно включаемых - до 30 Вт. На мотоциклах ММВЗ-3.1121 батарея, зарядное устройство и предохранитель установлены в левом инструментальном ящике. На мотоцикле ММВЗ-3.113 для батареи предусмотрен специальный пластмассовый отсек, расположенный между корпусом воздухофильтра и правой декоративной облицовкой. Звуковой сигнал - любой 12-вольтрвый постоянного тока. Жгуты проводов мотоциклов с батареями и без них невзаимозаменяемы. Замок зажигания выполняет также функции переключателя света. Желательно установить выключатель «массы» чтобы при необходимости отключать аккумуляторную батарею. Аккумулятор можно использовать от ИБП (14 В, 7,2 Ач).
Но это не важно я тоже думал что менять там ни какой проводки не надо. Реле-регулятор я думаю либо под заказ в магазине либо может от скутера подойдет. И всетаки будет так работать или нет?
- OgeN13
под заменой проводки просто имелась ее доработка по схеме.
MinskZver
- Мотоцикл: Минск(продано), ИЖ-ЮПИТЕР, и трудяга Муравей 2м
Я этот блок уже потчти спаял только сталось резистор найти на от 6,5 по 12 кОм,может у когонибудь фотка есть резистора,и лучше фото зарядного устройства можно и изнутри.
- DSC00009.JPG (18.09 КБ) 19724 просмотра
Минск рулит, иж газует , а муравей их везет
MinskZver
ты спаял нет???отпишешся как оно роботает???
- texnick
- texnick
1.Виталёк, а откуда у тебя эта статейка?
Из какой книги?
2. Хотелось бы смастерить зарядное устройство, только не для аккума, а для кроны 9в(разумеется которая подзаряжается).
Просто аккум ради усилка покупать не хочется, да и вдруг что - так новый придется покупать.
А для усилка который я собрал, достаточно 9в.
Мож кто знает как правильно схему собрать от 12в к 9в?
Из какой книги?
- serenkiy
- Мотоцикл: ММВЗ 3.115 79 г.в
Понятия резистор от 6,5 до 12 кОм нет. На схеме обозначено так, потому что это сопротивление надо подобрать. Лучше найти подстроечный резистор, подстроить до нужных параметров, а потом измерить и поставить обычное сопротивление(как у тебя на фотке)MinskZver писал(а):Я этот блок уже потчти спаял только сталось резистор найти на от 6,5 по 12 кОм,может у когонибудь фотка есть резистора
На счет кроны... Крона сама по себе батарейка не мощная, так что когда остановишся и захочешь послушать, то надолго может не хватить.(ну конечно если у тебя усилок не микромощный).texnick писал(а):2. Хотелось бы смастерить зарядное устройство, только не для аккума, а для кроны 9в(разумеется которая подзаряжается).
Советую лучше вот такую АКБ, маленькая и послушать можно будет подольше, все таки 1,3 А/Ч. Покупал примерно за 8 долларов
- 281020091076.jpg (49.72 КБ) 19365 просмотров
Эту статейку, я давно где-то видел и вот на ру-мото встретил и сюда выложил
- texnick
хм.....интерестно. А ты делал? Если да, то по какой схеме делал? По той что здесь дана, или как ЗиД, или еще как?На счет кроны... Крона сама по себе батарейка не мощная, так что когда остановишся и захочешь послушать, то надолго может не хватить.(ну конечно если у тебя усилок не микромощный).
Вот такой подойдет?. Вместится в левый ящик?
А усилок мой на KA2206B (Напряжение - 9V, Потребление в режиме ожидания - 40 mA), посмотри потом напишишь будет ли он от кроны работать? Не, он то работает, но как долго его хватит?
- texnick
А кто-нибуть знает размеры инструментального ящика?
- serenkiy
Нет я не делал и вряд ли буду, давненько уже езжу на машине. Это просто совет по аккумулятору. Его размеры:960/430 и высота 530 мм(я думаю такой же как у тебя на ссылке, только фирма другая)texnick писал(а):хм.....интерестно. А ты делал? Если да, то по какой схеме делал? По той что здесь дана, или как ЗиД, или еще как?
По поводу кроны, ее паспортная емкость 0,5 А/ч, но за счет хранения и саморазряда значение емкости падает в два три раза. Берем худший вариант(в три раза) выходит примерно 160 мА/ч. По твоей микрухе написано что она максимум тянет 55 мА. Получаем почти 3 часа. Но как то я сомневаюсь что она выдаст 4,7 Вт. В Datasheet скорее всего указана пиковая мощность. Т.е качества на максимуме у тебя будет "мало". Я бы посоветовал микруху помощнее с тем акб, что предложил я.
На счет питания по твоей микрухи, написано максисмум 11 вольт. Это легко решается установкой кренки(7809).
- NightWolf
у мя тоже такой акум есть,но амперов вроде меньшеserenkiy писал(а):Понятия резистор от 6,5 до 12 кОм нет. На схеме обозначено так, потому что это сопротивление надо подобрать. Лучше найти подстроечный резистор, подстроить до нужных параметров, а потом измерить и поставить обычное сопротивление(как у тебя на фотке)MinskZver писал(а):Я этот блок уже потчти спаял только сталось резистор найти на от 6,5 по 12 кОм,может у когонибудь фотка есть резистора
