Замена генератора на более мощный
Re: Замена генератора на более мощный
открутить/закрутить: застопорь заднее колесо и включи четвертую, и крути
вот по болту -не сильно , но резко деревянным молотком можно , но я стучал обычным, ничего страшного не случилось, главное не сильно и не кувалдойxJlaIIax писал(а): Minskovod 12rus, то есть нельзя бить по тому болту который откручиваем?
кстати, генератор в магазине брал? за сколько?
- Мотоцикл: MMB3 3.112.11
Minskovod 12rus, да, в магазине, ссылка в 1 сообщении темы, 1080 руб.
Вообщем такая картина.
Ротор у нового генератора оказался короче, болт стал длинным, пришлось на него накинуть гайку.
Собрал генератор, подсоединил провода как было, выставил зажигание, отрегулировал зазор у датчика зажигания.
Проверил искру, она не много изменилась по цвету.
Попытался завести и получил выстрел в глушитель, не много изменил зажигание, опять выстрел, изменил по больше и всё равно получил выстрел.
В итоге он завёлся только на очень ранним зажигании.
Думал думал и решил поставить датчик зажигания от родного генератора.
Мотоцикл завёлся без всяких выстрелов, но искра проскакивала через раз.
Видимо потому что родной датчик не много другой и полностью не попадает на магнитную полосу ротора.
Вообщем я в замешательстве.
Почему с тем датчиком который идёт с генератором я получаю выстрелы в глушитель?
не хочу тебя расстроить, но может генер немного кЭтайский? может провода не так подсоединил на датчике?xJlaIIax писал(а):Minskovod 12rus, да, в магазине, ссылка в 1 сообщении темы, 1080 руб.
А фиг его знает.Minskovod 12rus писал(а): Не хочу тебя расстроить, но может генер немного кЭтайский?
Правда в том магазине если запчасти Китайские, то всё открыто пишут что Китай.
Какой именно датчик, который шёл с генератором или когда родной ставил?
Который шёл, я его не подсоединял, он был уже прикручен, сравнил с родным генератором всё было правильно.
Попробуй клеммы с датчика местами поменять, если перепутать будет позднее зажигание.
сигнал с датчика имеет такую форму:
если подключено правильно искра будет в точке а, если неправильно в точке б - то есть позднее.
да, попробуй, китаёза могли препутать
Спасибо, завтра обязательно попробую и отпишусь.
А больше кроме этого никаких предположений нету?
Если будет так же, то снимать генератор и сдавать в магазин?
Главное завелся на коммутаторе, думаю стоит поискать хороший советский датчик, и хорошо настроить зажигание.
Свет как?
Свет как?
Не удержался и сходил в гараж, поменял местами провода датчика, как советовал Zmicier, настроил зажигание на глаз и он с пол тычка завёлся!
Свет пока не проверял, завтра буду доделывать и проверять.
это хорошо))
Я тут кстати читал, что магнит датчика имеет специальную форму, якобы своеобразный регулятор опережения; но не факт
Все таки датчик не самый российский
Если резать свет не будет, попробуй на включенной фаре тестером замерить напряжение на клемме 02 относительно массы
Сегодня попытался максимально точно настроить зажигание с помощью гвоздя и установил у датчика зажигания зазор как написано в книжке в районе 0,3-0,5 мм.
Конечно зажигание надо по уму настраивать глубиномером или линейкой, у меня был штангельциркуль с глубиномером, но он не влез под бак.
Слышал о таком приборе как Стробоскоп, но я им никогда не пользовался и смутно представляю как он работает.
Стробоскоп подойдёт для нашего мотоцикла?
При перестановки местами проводов у датчика зажигания возникли проблемы, один провод оказался короче, чуть чуть не хватало длины.
Для надёжного соединения надо было что-то придумать.
Была идея разрезать провод и удлинить его, места соединения пропаять и заизолироваться.
Но я с паяльником не очень дружу, да и не особо хотелось паять, поэтому начал думать дальше.
Придумал следующие:
Обрезал часть клеммы провода ножницами.
При присоединении зажал её двумя шайбочками.
Получилось вполне надёжно, думаю не отлетит.
Перед тем как заводить проверил искру.
На родном генераторе она была тёмно синей, а на новом она стала фиолетовой.
Это нормальная искра?
В итоге завёлся прекрасно, с пол тычка, при заводки в ножку не отдавало, прокатился, тянет замечательно.
На данный момент генератор выглядит так:
Проблему с длинным болтом мне помогли решить, отрезали болгаркой часть болта и он прекрасно подошёл по длине, на фото выше это видно.
Свет пока не тестировал, не было времени, завтра или после завтра буду тестировать.
Придумал следующие:
Я ставил с родного генератора, он и есть советский, но он не подходит, электрод(или магнит) датчика загнут в другую сторону и полностью не попадает на магнитную полосу ротора.Виталёк писал(а):Главное завелся на коммутаторе, думаю стоит поискать хороший советский датчик, и хорошо настроить зажигание.
Свет как?
Обязательно замерию.Виталёк писал(а): Если резать свет не будет, попробуй на включенной фаре тестером замерить напряжение на клемме 02 относительно массы
Последний раз редактировалось xJlaIIax 15 июн 2012, 23:30, всего редактировалось 2 раза.
Лишние ласки, на минске отлично все настраивается на коленке и на глазxJlaIIax писал(а):Стробоскоп подойдёт для нашего мотоцикла?
А не легче было поменять местами провода к датчику из жгута?xJlaIIax писал(а):При перестановки местами проводов у датчика зажигания возникли проблемы, один провод оказался короче, чуть чуть не хватало длины.
Энергия искры замеряется приборами, а не на глазxJlaIIax писал(а):На родном генераторе она была тёмно синей, а на новом она стала фиолетовой.
По цвету искры можно очень не точно говорить о пробивном напряжении.
Голубая-синяя самая нормальная
