Тип двигателя - DOHC
Количество цилиндров - 4
Количество тактов - 4
Клапанов на цилиндр - 4
Рабочий объем - 599.00 см3
Диаметр цилиндра - 67 мм
Ход поршня - 42.5 мм
Степень сжатия - 12.50
Система питания - впрыск топлива
Зажигание - электроное
Запуск двигателя - электростартер
Система охлаждения - жидкостная
Максимальная скорость - 260 км/ч
Объем топливного бака - 17 л
Количество передач - 6
Тип привода - цепь
Переднее колесо - 120/70-ZR17
Заднее колесо - 180/55-ZR17
Передняя подвеска - телескопическая вилка перевернутого типа
Задняя подвеска - маятниковая, с центральным моноамортизатором и прогрессивной характеристикой
Передний тормоз - радиальный, два 300 мм диска, 4 поршневые скобы
Задний тормоз - дисковый 220 мм, 2 поршневые скобы
Длина - 2040 мм
Ширина - 715 мм
Высота - 1125 мм
Колесная база - 1400 мм
Высота по седлу - 810 мм
Дорожный просвет - 128 мм
Сухая масса - 163 кг
~10000 EUR
