Если ведет и буксует одновременно то,я думаю,пружины натянуты слабо(отсюда пробуксовка), и неравномерно,прижимной диск выжимается с перекосом (отсюда ведет).DjAt0m писал(а):парни, бедааа.... Сцепление ведет и буксует(не знаю как это возможно) что делать? Щас слил масло(было как вода) залил другое, стало чуть лучше, но все равно буксует, разбирать пока не стал, хочу проконсультироватся, у кого такое было?
сцепление
- Barin
Re: сцепление
- DjAt0m
- Мотоцикл: сборная ссср
Re: сцепление
а что неужели их на целый оборот можно вкрутить?
- Barin
Re: сцепление
А почему нет? Вкручиваешь сколько тебе необходимо,а выступающие с обратной стороны корзины части пружин,спиливаешь. Кладешь мотоцикл на правый бок,снимаешь левую крышку картера,просишь помошника чтоб нажимал на рычаг сцепления,и замеряешь штангенциркулем на какую велицину отходит нажимной диск. Замерять надо в нескольких,диаметрально противоположных точках.DjAt0m писал(а):Barin
Последний раз редактировалось Barin 04 июн 2012, 18:58, всего редактировалось 1 раз.
- DjAt0m
Re: сцепление
У меня пока сильное подозрение на масло, пускай до завтра постоит, завтра буду разбираться, сейчас уже все равно времени нет, если не пропадет это все, то буду разбирать, а так не хочется туда лезть опять(
- Barin
Re: сцепление
Ты какое масло залил? Не думаю что неисправность сама устранится.DjAt0m писал(а):Barin
- DjAt0m
Re: сцепление
Теперь залил м8, раньше было какое-то авиционное не известное, но и на нем работало раньше... А вот не давно что то все хуже и хуже начала сцепление становится, а щас слил, вообще как вода....
- Barin
Re: сцепление
Да что то что то масло не должно наносить вреда сцеплению.DjAt0m писал(а):Barin
- DjAt0m
Re: сцепление
не понял...
не понял...
- Barin
Re: сцепление
Ну ни м8 ни авиационное масло не должны вредить сцеплению,вызывать пробуксовку и т.дDjAt0m писал(а):Barin
не понял...
- DjAt0m
Re: сцепление
А если оно отработанное?
- Barin
Re: сцепление
ничего не могу сказатьDjAt0m писал(а):Barin
Re: сцепление
Здравствуйте Минсководы! Почитал вот несколько тем по сцеплению так и не понял родные советские пробковые диски сцепления можно где то приобрести? Мои старые стерлись. (Гоняю по жуткому бездорожъю). Ставил нынешние текстолитовые - хватает не на долго, запасные с собой возить приходится. Купил тут как говорят атлантовские с пробковым покрытием (так думаю правильнее будет назвать) пока не пробовал, но думаю, что тоже не на долго.
- диск1.jpg (230.05 КБ) 3707 просмотров
- диск.jpg (189.52 КБ) 3707 просмотров
- niz
Re: сцепление
тваюжмать! этих должно на долго хватить, можно ещё в родных заменить пробку, плкупаешь в строй маге пробковое дерево и вырезаешь
Re: сцепление
Что с ними происходит?putnik писал(а):Ставил текстолитовые - хватает не на долго
