Прибор стрелочный комбинированный ц4352
- VVVvovanNNN
- Мотоцикл: минск
вот такой прибор я нашёл в гараже. Вопрос такой: как им измерить сопротивление катушек генератора? в инете не нашёл руководства по эксплуатации поэтому и спрашиваю
- IMG_0279.JPG (133.62 КБ) 3258 просмотров
- IMG_0278.JPG (109.36 КБ) 3258 просмотров
- IMG_0277.JPG (140.79 КБ) 3258 просмотров
Re: Прибор стрелочный комбинированный ц4352
у меня есть такой же, только 4352-м1
Нужны батарейки, вроде 3 штуки
чтобы включить, над индикатором нажимаешь вторую кнопку
чтобы выключить нажимаешь первую
для сопротивления ручка должна быть в том положении что на первой фотке.
только точно клеммы какие не вспомню, скинь фото обратной стороны.
- VVVvovanNNN
- Мотоцикл: минск
батарейки уже купил фото щас будет
- VVVvovanNNN
- Мотоцикл: минск
фото задней стороны
- IMG_0281.JPG (119.86 КБ) 3247 просмотров
- IMG_0280.JPG (125.28 КБ) 3247 просмотров
- VVVvovanNNN
- Мотоцикл: минск
я правильно понял? и зачем то отверстие которое отмечено прямоугольником?
- Копия IMG_0277.JPG (74.14 КБ) 3247 просмотров
Именно в него вставляешь штеккер провода со щупом на другом конце при измерении сопротивления в единицах Омах. Другой штеккер - в гнездо, обозначенное звездочкой. Без источников питания прибор работать в режиме измерения сопротивления не будет! В нижнем ряду нажми среднюю кнопку для измерения сопротивлений. Замкни концы щупов и "крутилкой" слева от нижних кнопок отъюстируй стрелку прибора.VVVvovanNNN писал(а):я правильно понял? и зачем то отверстие которое отмечено прямоугольником?
- VVVvovanNNN
- Мотоцикл: минск
проблема! когда батарейки вставляю стрелка до конца вправо отклоняется
все нормально, попробуй замкнуть щупы, если стрелка вернется на исходное значит так и должно быть. если что отключай квадратной кнопкой над индикаторомVVVvovanNNN писал(а):проблема! когда батарейки вставляю стрелка до конца вправо отклоняется
- VVVvovanNNN
- Мотоцикл: минск
кажется нашёл проблему, разобрал когда то увидел что резистор - R6 15 Ом +/- 0.015 Ома черный какой-то. перемотал его теперь стрелка на отметке 17 по верхней шкале. думаю в нем проблема буду искать новый потомучто во время сборки я провод не изолировал, + пару витков потерял оторваны были
Это резистор спалили при неправильно выставленных режимах измерений. Купи резистор подходящей мощности на 15 Ом и перепаяй.VVVvovanNNN писал(а):кажется нашёл проблему, разобрал когда то увидел что резистор - R6 15 Ом +/- 0.015 Ома черный какой-то. перемотал его теперь стрелка на отметке 17 по верхней шкале. думаю в нем проблема буду искать новый потомучто во время сборки я провод не изолировал, + пару витков потерял оторваны были
- VVVvovanNNN
- Мотоцикл: минск
поеду в город куплю новый, сам пытался перемотать другим проводом но на ноль никак стрелка не ставится. Доходит милиметра на 4 и всё дальше никак.
