Датчик температуры нагрева двигателя.
texnick
3.112.11 *88
Re: Датчик температуры нагрева двигателя.
Сообщение texnick »
давай пробуй.
потом отпишишся))
ZeeLog
Сообщение ZeeLog »
Все сделал. Фотоотчет в архиве. Все детали разместил прямо на индикаторе. Хотел еще подсветку вставить, но корпус склеен на славу, до внутренностей не смог добраться)
От датчика вывел три провода
красный к 02
черный на массу
белый к датчику
http://depositfiles.com/files/0xjlo41ll
Датчик пока не сделал, поеду домой и что-нибудь там придумаю. Хочу запрессовать диод в автомобильный латунный датчик температуры, все равно второй конец диода соединяется с массой.
texnick
3.112.11 *88
Сообщение texnick »
Очен хочу посмотреть)))
Но не выйдет пишет что:"Приносим свои извинения,
но все слоты для вашей страны
исчерпаны!"
Залей куда-нить еще))))
ZeeLog
Сообщение ZeeLog »
ZeeLog
Сообщение ZeeLog »
А вот сам датчик. Пока что так, с креплением под винт. Стянут термоусадкой. Довольно надежно получилось, не гнется. Длина датчика на фото длдя сравнения 8,5 см)
texnick
3.112.11 *88
Сообщение texnick »
Ну, зачет))))
прикольно получилось.
как подключиш - отпишись)))
Vasiliy
Сообщение Vasiliy »
А я знаю как зделать ето просто .берете механический датчик температуры от трактора.один конец ставите между ребер а дачик выводиш на панель приборов.
ZeeLog
Сообщение ZeeLog »
Это датчик не от трактора, а от котла) Он не механический, а гидравлический.
Я ставил...ничего хорошего сказать не могу. От перегибов трубка рано или поздно переломится. И стрелка передвигается скачками, трубка шевелится и манометр показывает разные значения.
Когда я набирал скорость, температура падала на 20 градусов, датчик охлаждался ветром.
Кстати датчик от температуры масла в поддоне от трактора - рабочая температура измерения 40-120 градусов. Штатный (тракторный) указатель температуры.
Makak
Сообщение Makak »
ZeeLog писал(а):Когда я набирал скорость, температура падала на 20 градусов, датчик охлаждался ветром.
Охлаждался не только датчик. :wink:
Tori-san
Мотоцикл: Минск 3,112,12
Сообщение Tori-san »
Вопрос такой.
Зачем нужен в начале диод VD1 и тем более такой же как VD2? :?:
ZeeLog
Сообщение ZeeLog »
В качестве выпрямителя и не обязательно такой же. Уменя схема так и не начала работать, стрелка скакала от любого моего движения, я так и не понял на что этот девайс реагирует. Но явно не только на температуру.... Погрешность получилачь гдето +-50 градусов :lol:
Tori-san
Так она у тебя прыгала от вибрации?
ZeeLog
Сообщение ZeeLog »
Какая вибрация? он у меня на столе лежал) Может у меня диод-датчик был убитый, но даже когда касался им стола стрелка отклонялась....я уже не говорю про погружение в кипяток))
pro9793
Сообщение pro9793 »
А может попробовать как-нибудь вот это приспособить? Купил за 300 руб(самый дешевый был), тк старый стрелочный вольтметр братик сломал(( домой пришел, а он помимо всего оказалось еще и температуру меряет аж от -20 до хрен знает сколько??! Термопара неплохо сделана, вроде работает довольно точно, покрайней мере в кипятке показала 93С.
Изображение Изображение Изображение
Тут написано, как я понял, что для каждой модели термопары существует свой соответствующий диапазон температур, на моей ничо не написано нигде(((только на термоусадке виднеется либо 125С либо 225С либо 725С хз(но это только термоусадка, а сама термопара?)..тип термопары "К" т.е. диапазон должен быть поидее от -180 до 1300С
Последний раз редактировалось pro9793 06 янв 2010, 13:03, всего редактировалось 1 раз.
