Пусковой механизм
xJlaIIax
Мотоцикл: MMB3 3.112.11
Пусковой механизм
Сообщение xJlaIIax »
Здравствуйте, в начале прошлого сезоне менял корзину сцепления, а в конце сезона уже разбились зубчики пускового механизма на кикстартере(полумесяц).
При разборе была выявлена причина такого быстрого износа:
Зубчики кикстартера полностью не совпадают с корзиной сцепления, видно у новой корзины расстояние от стенки мотора больше чем у старой.
В голову пришло несколько решений этой проблемы:
1. Между корзиной сцепления и стенкой имеются две шайбы.
Если их убрать, то всё совпадает, но не будет ли звёздочка тереться об стенку мотора?
2. Убрать одну шайбу между корзиной и стенкой, а другую подложить между валом кикстартера и стенкой(если она оденется на вал).
Собственно не знаю как лучше сделать, может быть у кого то есть более удачные решения этой проблемы.
Re: Пусковой механизм
Более удачного решения, чем регулировать плоскости работы сектора и звезды корзины шайбами еще никто не придумал.
главное чтоб моторная цепь была в одной плоскости, а сектор подгонишь под корзину.
sereg_io
Мотоцикл: Минск, Муравей
Сообщение sereg_io »
Я под вал подкладывал шайбы. Действительно - важнее, чтобы цепь ровно лежала.
xJlaIIax
Да, вы правы, надо не забывать что бы цепь лежала ровно, а то звёздочки есть будет.
Но причину такого вылета я нашёл.
В новой корзине звёздочка не много другая:
Чё за запчасти такие пошли....
Хорошо что у меня звёздочка со старой корзины в хорошем состоянии.
Буду её за место новой ставить.
Так же у новой корзины есть три отверстия с разных сторон:
У старой такого нет.
Эти отверстия не на что не повлияют?
Asket
Мотоцикл: ММВЗ 3.11212
JAWA 350-638
Сообщение Asket »
Нет.
POLANA
Мотоцикл: мин-чик
Сообщение POLANA »
А если полумесяц развернуть ? (пробывал??
POLANA писал(а):А если полумесяц развернуть ? (пробывал??
Посмотри на профиль его зубьев и поймешь, что делать этого не стОит!
xJlaIIax
Я ошибся, замена шестерёнки на корзине ничего не дало.
Но если убрать одну шайбу из двух с вала на котором крепится корзина (при этом моторная звёздочка и звёздочка на корзине расположены на одном уровне, а если оставить две шайбочки как было, то звезда на корзине сцепления выпирает по сравнению с моторной звёздочкой) и подложить одну шайбу под вал кикстатрета, то зубья выравниваются, НО левая крышка не закрывается.
Левую крышку можно закрыть если убрать шайбу которая расположена между крышкой и валом кикстатрета.
Хотел спросить зачем она вообще нужна и можно ли её убрать?
POLANA
Мотоцикл: мин-чик
Сообщение POLANA »
xJlaIIax писал(а):Я ошибся, замена шестерёнки на корзине ничего не дало.
у меня на кик стартере никаких шайб нет и всё норм
xJlaIIax
Спасибо за ответ.
Я эту шайбочку имел в виду, она стояла с завода:
POLANA
Мотоцикл: мин-чик
Сообщение POLANA »
xJlaIIax писал(а):Спасибо за ответ.
не знаю точно для чего она, может в сальник должна упираться , но я её негде не встречал,
кто знает какую она роль выполняет?? может и мне надо установить?? :?
POLANA
Мотоцикл: мин-чик
Сообщение POLANA »
а вообще твою проблему с пусковым механизмам решить можно , нужна только болгарка (УШМ)
но вот я фотки не могу выкладывать а то бы показал где сточить нужно чтобы было ок..
Масло отражательная шайба. Для пионеров её не надо.
xJlaIIax
POLANA писал(а):а вообще твою проблему с пусковым механизмам решить можно , нужна только болгарка (УШМ)
Давай выкладывай через сайт radikal.ru .
Только перед загрузкой изображения убери галку с "Уменьшить до".
