Клин
xJlaIIax
Мотоцикл: MMB3 3.112.11
Re: Клин
Сообщение xJlaIIax »
Shuravi, по описаниям у меня с Barin идентичная проблема.
Мой двигатель никогда и никем не разбирался и соответственно ничего загнуться при съёме поршня не могло.
То что он не разбирался это я могу с уверенностью сказать.
Забыл вам написать что прошлый владелец был мой отец, он отъездил на нём около 2 тыс. км. и мало что в нём ремонтировал.
Большую часть жизни мотоцикл стоял на даче на улице накрытый.
Я тоже ума не приложу в чём может быть проблема.
Re: Клин
Маслом цилиндр не смазывал? Попробуй смазать и посмотри как будет ходить поршень!
xJlaIIax
Re: Клин
Сначала по твоему совету очищу цилиндр от ржавчины ВД 40.
Смажу цилиндр моторным маслом М-8В и на что мне обратить внимания когда будет ходить поршень?
Последний раз редактировалось xJlaIIax 18 апр 2012, 20:59, всего редактировалось 2 раза.
Re: Клин
xJlaIIax писал(а):Shuravi, по описаниям у меня с Barin идентичная проблема.
один в один проблема
Re: Клин
xJlaIIax писал(а):Сначала по твоему совету очищу цилиндр от ржавчины ВД 40.
Обратить внимание на то, будет ли подклинивать поршень!
xJlaIIax
Re: Клин
Shuravi, хорошо, всё так и сделаю.
P.S. Мотоцикл всегда заправлял как написано в книжке, на крышке бака.
Если мне память не изменяет лил 200 грамм масла на 5 литров бензина.
Только я заправлялся так:
Приезжал на заправку заливал в бак 5 литров 80 бензина, доставал из бардачка 200 грамм масла, заливал в бак, откатывал мотоцикл от бензоколонки и пытался размешать все это дело в баке наклоняя мотоцикл влево вправо, жал на передний тормоз и раскачивал мотоцикл вперёд и назад, заводил и ехал.
xJlaIIax
Re: Клин
Есть один вопрос, не по теме(извиняюсь).
Из цилиндра куда вкручивается колено у меня подсекало.
Когда снимал цилиндр соответственно выкрутил колено и заметил там металлическую прокладку(шайбу) она не много изогнута.
Её можно выпрямить или лучше заменить на аналогичную новую, если такую новую не найду можно ли там сделать шнуровым асбестом?
Последний раз редактировалось xJlaIIax 18 апр 2012, 23:28, всего редактировалось 1 раз.
Re: Клин
xJlaIIax писал(а):Есть один вопрос, не по теме(извиняюсь).
Когда снимал цилиндр соответственно выкрутил колено и заметил там металлическую прокладка(шайба) она не много изогнута.
Лучше новую впендюрить! Не найдешь - выпрями старую и обмотай одной ниткой шнурового асбеста! Самое то будет!
xJlaIIax
Re: Клин
Хотел спросить головку цилиндра какой стороной нужно ставить?
Буквами в сторону переднего колеса?
Хотел ещё поинтересоваться в ребрах цилиндра имеются длинные круглые резинки 4 шт по краям, зачем они нужны?
Вообщем у меня завтра такие планы:
1. Встану пораньше пойду в гараж сниму цилиндр побрызгаю в него ВД-40 и оставлю.
2. Пойду в Авто магазин куплю шнуравой асбест.
Постараюсь купить новые болты в правую и в левую крышку картера, старые уже совсем разбились.
3. Пойду в мотозапчасти постараюсь купить сектор пускового механизма, металлическую прокладку в цилиндр для колена глушителя.
Хотел у вас спросить если там будут кольца для Минска, стоит покупать и менять?
4. Приду с магазинов и постараюсь оттереть цилиндр от ржавчины.
5. Смажу его маслом и буду вращать поршень, если клинов не будет, то буду собирать.
Re: Клин
xJlaIIax писал(а):Хотел спросить головку цилиндра какой стороной нужно ставить?
да;
xJlaIIax писал(а): Хотел ещё поинтересоваться в ребрах цилиндра имеются длинные круглые резинки 4 шт по краям, зачем они нужны?
для уменьшения шума;
xJlaIIax писал(а): Вообщем у меня завтра такие планы:
1) постарайся чтоб ВД-40 не попала на рёбра
2) я делал так: сворачиваешь асбестовый шнур в колечко и пропитываешь силикатным клеем и ставишь в место железной прокладки - в итоге не сечёт. Прокладка получается многоразовая.
Если компрессия хорошая, то кольца лучше не менять и вообще если на 2т кольца легко меняются, то это не значит что их нужно менять часто, наоборот чем реже - тем лучше. Обкатанные кольца работают лучше новых, к томуже новые кольца пока притираются ускоряют износ циллиндра. Кольца следует менять когда сильно падает компрессия и мощность двигателя.
xJlaIIax
Re: Клин
Если ВД-40 попадет на ребра, то что может произойти?
У меня нет под рукой силикатного клея.
Если не найду металлическое колечко, то сделаю как посоветовал Shuravi.
Каким образом можно проверить хорошая компрессия или нет?
Re: Клин
Zmicier писал(а): 1) постарайся чтоб ВД-40 не попала на рёбра
И чем повредит WD40 ребрам цилиндра?! Ничем! Только очистит их!
Re: Клин
Как дела? Есть какие-нибудь новости?
Re: Клин
xJlaIIax писал(а):Если ВД-40 попадет на ребра, то что может произойти?
в принципе ничего, но зачем алюминий поливать агрессивными жидкостями?
xJlaIIax писал(а): Каким образом можно проверить хорошая компрессия или нет?
польцем например, или если мот хорошо заводится с кика - значит компрессия хорошая
Последний раз редактировалось Zmicier 19 апр 2012, 22:01, всего редактировалось 1 раз.
Tipchic
Re: Клин
Сообщение Tipchic »
Манометром.
Руками кик-стартер крутить.
Попробовать на заведомо рабочем и у себя.
