Свет
Allexxiuss
Re: Свет
Сообщение Allexxiuss »
Отсоединить провода от обозначенной клеммы.
Запустить мотор. Присоединить лампу к освобождённой клемме и массе.
Если светит - ген нормальный, ищем дальше, последовательно исключая участки проводки.
redgar
Re: Свет
Сообщение redgar »
всем привет,подскажите в чем причина свет при заводке зогорается и через 5 сек тухнет пока снова не заведешь
redgar
Re: Свет
Сообщение redgar »
не могу открыть изображение словами какая именно клемма?
Vyazitskiy
Мотоцикл: Minsk X-250
Re: Свет
Сообщение Vyazitskiy »
Всем привет !!!
Купил недавно минск :)
Все вроде ок, но свет оставляет желать лучшего
Подскажите какой разъем у лампочки ?
И может, кто менял, какую диодную лучше купить ?
Sergey 67_799
Мотоцикл: Минск лидер 125
Re: Свет
Сообщение Sergey 67_799 »
У такая проблема возникла у меня минскач переведён на акб и как всегда сделан через бкс первое время всё работало хорошо теперь при работе без света бкс зарежает акб при включённом свете бкс не зарежает. Кто знает в чем кроется проблема
Rail
Мотоцикл: Мотоцикл минск
Re: Свет
Сообщение Rail »
Купил Минск не понимаю как подключить свет подскажите пожалуйста
dafix
Мотоцикл: Минск 125
Re: Свет
Сообщение dafix »
Добрый вечер,такая проблема все електрика горит тускло(поворотники,фара,стоп).Ночью ездить не возможно,днём даже поворотников не видно.Меня комутатор,генератор,чистил контакты в пультах.Ничего не меняется.Что это можеть быть?
